Sonet Duo - už nahráva.
- Jeremy2001
mám trochu času, tak by som sa rád povenoval môjmu magnetofónu Sonet Duo.
Problém je v tom, že nenahráva signál zo žiadneho vstupu - pričom ale magické oko bliká v rytme signálu.
Na páske stále zostáva pôvodná nahrávka, ani ju nevymaže.
Vedeli by ste ma navigovať kde hľadať chybu?
Ďakujem za každú radu.
Buď má pentoda v ECL82 (E4) už malou strmost, nebo (a to bude patrně hlavní příčina) nevede některý z přepínacích kontaktů lišty 7, 8, 9 a 10.
Jestli vedou, zaměř se na okolní součástky, zejména na C18, C19, C20 a C22 - na kapacitu a svod.
Při záznamu musíš mít na mazací hlavě kmitočet kolem 55 kHz, jeden její vývod by měl mít proti kostře asi 40 V±20%, druhý vývod pak 150 V±20%. Jde o efektivní hodnoty, Tesla doporučovala měřit je diodovým voltmetrem, který na tom kmitočtu ještě je dostatečně přesný. Na osciloskopu bys měl tedy vidět amplitudu 113 V resp. 420 V.
Ale to všechno je v návodu k údržbě.
to není Tvůj případ když starý záznam zůstane ostatní již popsáno výše, téměř najisto přepínače, kontakty.
První pomoc osvědčený kontox (a jeho nepřeberné deriváty) pak se uvidí...
- Jeremy2001
Kontoxom som prestriekal kontakty, aj som ich premeral, mali by byť v poriadku.
No stále to nefunguje.
Na kontaktoch mazacej hlavy som nenameral žiadne napätia (meral som len obyčajným multimetrom).
Ešte sa pozriem na tie kondenzátory.
Osciloskop nemám, ale má kolega, takže v prípade potreby by bol dispozícii.
- Jeremy2001
