nově řešené PC zdroje
Jen by mě tedy zajímalo, co je to za zapojení a že se vůbec s těmi minichladiči uchladí.
FSP350-60GLN menší.jpg- (213.71 KiB) Staženo 296 x
Ešte jeden názor - na sekundáry sú pomerne rozmerovo malé ellyty: usudzujem, že asi spínacia frekvencia zdroja bude vyššia.
Stan3
A este ten FSDM0265RN: http://www.ortodoxism.ro/datasheets2/f/ ... h4qecy.pdf
rnbw píše:Ani tu nie je http://techlabs.nm.ru/wt7520.pdf ?
Je to on. Ďakujem. Ako pozerám, je to asi to samé, ako 2003.
Stan3 píše:Podle fotky bude na vstupu preregulátor. Napětí pro měnič už je stabilizované a obvody už nemusí být navrženy pro toleranci napětí sítě.
Podrobnější popis jsem našel např. v Napájecí zdroje III
tak v síťové části je kromě již zmíněného DMO265R, ještě IO "CM6800G", a na výstupu jsou skutečně dvojdiody - M3045N a MBR2060CT
