nově řešené PC zdroje
sr71
#1 Příspěvek od sr71 »
Dostal se mi do ruky PC zdroj ATX - značky Fortron (fotka v příloze), který je řešený zcela odlišně od toho co jsem u PC zdrojů doposud viděl. Je to 350W, a v porovnání s jiným, standardním fortronem 350W na první pohled zaujmou nezvykle malé chladiče a i ostatní výkonové prvky vypadají také jako u cca 200W zdroje (všechna pouzdra jsou TO220). Jako řídící obvod je použit IO - DMO265R - datasheet jsem k němu zatím nenašel, ale vypadá to na jednočinný měnič. Vyšší wattáže z této řady zdrojů vypadají obdobně a jedná se o poměrně drahé zdroje s aktivním PFC.
Jen by mě tedy zajímalo, co je to za zapojení a že se vůbec s těmi minichladiči uchladí.
(213.71 KiB) Staženo 296 x
jandu
#2 Příspěvek od jandu »
Ako vidím, má iba jeden ellyt na vstupnej strane, to zn. že vyrába sekundárne napätie z vyššieho napätia 410 V, nie ako doterajšie dvojčinne z 2x205V. Ale nerád vidím také riešenia, kde na jednej dps je kolmo ešte ďalšia!
Ešte jeden názor - na sekundáry sú pomerne rozmerovo malé ellyty: usudzujem, že asi spínacia frekvencia zdroja bude vyššia.
sr71
#3 Příspěvek od sr71 »
to, že bude pracovat na vyšší frekvenci mě taky napadlo - tomu by odpovídalo i to rozměrově menší hlavní trafo
#4 Příspěvek od rnbw »
Presne tak - vacsia frekvencia. A ma to aj vyssiu ucinnost, takze tie chladice stacia. Mozno maju vystupy synchronny usmernovac namiesto diod.
sr71
#5 Příspěvek od sr71 »
co to je synchronní usměrňovač??? 8O
(v tomto zdroji to vypadá na klasické schotkyho dvojdiody)
Stan3
#6 Příspěvek od Stan3 »
Podle fotky bude na vstupu preregulátor. Napětí pro měnič už je stabilizované a obvody už nemusí být navrženy pro toleranci napětí sítě.
Podrobnější popis jsem našel např. v Napájecí zdroje III
#7 Příspěvek od rnbw »
Synchronny usmernovac - namiesto tych dvojitych diod tam su MOSFETy, ktore spinaju v spravnom case. Kedze maju velmi male Rds(on), nevznika na nich takmer ziadny ubytok napatia. Na teoriu velmi nie som, je napriklad tu http://scholar.lib.vt.edu/theses/availa ... apter2.pdf
jandu
#8 Příspěvek od jandu »
Z tej fotky to nejde zistiť, ale je to pravdepodobné. Dnes som dostal k oprave 350W zdroj, typ napíšem zajtra. Riadiaci IO je WT7520, datascheet samozrejme nie je. Je v ňom vybuchnutý papierový kondenzátor-zajtra vyfotím.
#9 Příspěvek od rnbw »
jandu
#10 Příspěvek od jandu »
rnbw píše:Ani tu nie je http://techlabs.nm.ru/wt7520.pdf ?
Je to on. Ďakujem. Ako pozerám, je to asi to samé, ako 2003.
sr71
#11 Příspěvek od sr71 »
Stan3 píše:Podle fotky bude na vstupu preregulátor. Napětí pro měnič už je stabilizované a obvody už nemusí být navrženy pro toleranci napětí sítě.
tak v síťové části je kromě již zmíněného DMO265R, ještě IO "CM6800G", a na výstupu jsou skutečně dvojdiody - M3045N a MBR2060CT
jandu
#12 Příspěvek od jandu »
Na tej fotke nejak nevidím sieťovú poistku?!?!
sr71
#13 Příspěvek od sr71 »
jandu píše:Na tej fotke nejak nevidím sieťovú poistku?!?!
pojistka tam je - vpravo dole na stojato v černé smršťovačce
