Není tu na fóru zanalec těchto sušiček. Mám rozdělanou T75370AH3C. Nešel ohřev chyba E63. Zapojil jsem kompresor napřímo a běží, chladí i ohřívá. Zkusil jsem se dostat do servisního menu , ale je to problém. Po zapnutí nastavím program na 1 pozici, současně stisknu obě pravá tlačítka a držím, ukáže kód chyby, ale nepřejde do servisu. z cca 30 pokusů se mi to jednou povedlo, kdy jsem mohl zkontrolovat chod bubnu vlevo, vpravo, ventilátor , čerpadlo a spustit kompresor. Vynuloval jsem chybu. Sušička jde spustit, běží buben, displej indikuje spuštění ohřevu, ale komresor není sepnut. Čidlo teploty má cca 7kiloohmů, teplotní pojistka kompresoru je O.K.Při pokusu jít opět do servisního menu nyní ukazuje E32( bez vlhkého prádla, není signál), ale za boha se nemohu již dostat do servisního menu a vynulovat.
