Sušička s tepelným čerpadlem AEG
niko231
#1 Příspěvek od niko231 »
Není tu na fóru zanalec těchto sušiček. Mám rozdělanou T75370AH3C. Nešel ohřev chyba E63. Zapojil jsem kompresor napřímo a běží, chladí i ohřívá. Zkusil jsem se dostat do servisního menu , ale je to problém. Po zapnutí nastavím program na 1 pozici, současně stisknu obě pravá tlačítka a držím, ukáže kód chyby, ale nepřejde do servisu. z cca 30 pokusů se mi to jednou povedlo, kdy jsem mohl zkontrolovat chod bubnu vlevo, vpravo, ventilátor , čerpadlo a spustit kompresor. Vynuloval jsem chybu. Sušička jde spustit, běží buben, displej indikuje spuštění ohřevu, ale komresor není sepnut. Čidlo teploty má cca 7kiloohmů, teplotní pojistka kompresoru je O.K.Při pokusu jít opět do servisního menu nyní ukazuje E32( bez vlhkého prádla, není signál), ale za boha se nemohu již dostat do servisního menu a vynulovat.
mina
#2 Příspěvek od mina »
Také se trápím s elektroluxem s tepelným čerpadlem.
Nesuší málo hřeje bliká kontrolka sušení???
Tomikt
#3 Příspěvek od Tomikt »
zanešená (vyčistit), nebo únik chladiva
mina
#4 Příspěvek od mina »
Vypláchnutí proběhlo proudem vody ve spodní části sušičky.
jaký je správný postup čištění.
tatramacek
#5 Příspěvek od tatramacek »
mina píše:Vypláchnutí proběhlo proudem vody ve spodní části sušičky.
https://youtu.be/RPg2R2sFi4w
Audaces fortuna iuvat
mina
#6 Příspěvek od mina »
Tak to není rozborka a zborka v paneláku.
Práce s vapkou a spoustou vody.Tak na celý den.
Díky za info.
AEG - tam není rozborka????
Zpět na „Bílá technika“
