Technologie výroby TLC271
markoni
#1 Příspěvek od markoni »
Zdravím
Je OZ TLC271 je vyroben technologií CMOS? je to tak a ještě bych potřeboval osvěžit postup pájení a zacházení s těmito obvody díky předem.
Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím .Poslední 2 roky mám kvadruparézu
nxn
#2 Příspěvek od nxn »
jj je to cmos.Cmos nemají moc rádi statickou elektřinu takže nejlepží si je koupit antistatickej náramek a uzemnit se....no a jako každý IO, nevětší teplotu na páječce rychle připájet a hotovo.....a nedoporučuju používat trafopáječku :D vůbec co je nejlepší...připájet patice a pak IO akorát osadit
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Killroy
Moderátor
#3 Příspěvek od Killroy »
nxn píše:jj je to cmos.Cmos nemají moc rádi statickou elektřinu takže nejlepží si je koupit antistatickej náramek a uzemnit se....no a jako každý IO, nevětší teplotu na páječce rychle připájet a hotovo.....a nedoporučuju používat trafopáječku :D vůbec co je nejlepší...připájet patice a pak IO akorát osadit
nxn: já bych ho tak nestrašil, ty obvody jsou dost "trotlfest" a stačí mu zcela normální pájecí stanice která má uzemněný hrot. Trafopájkou tedy rozhodně ne. O práci s CMOSy se toho hodně odborně napsalo, ale většinou to všichni dost přehánějí. Nejsme u GASfetu nebo PHEMT, vždyť je to obyčejný operák.
Naposledy upravil(a) Killroy dne 21 pro 2007, 18:44, celkem upraveno 1 x.
nxn
#4 Příspěvek od nxn »
No já už jsem jich pěknou řádku odpálil tak už se na ně koukám jinak......a když už né uzeměnej celej ta alespoň nezacházet s cmos ve svetru :D
Killroy
Moderátor
#5 Příspěvek od Killroy »
nxn píše:No já už jsem jich pěknou řádku odpálil tak už se na ně koukám jinak......a když už né uzeměnej celej ta alespoň nezacházet s cmos ve svetru :D
Souhlas, taky se mi to stalo. Ale taky se mi už stalo že jsem si je tak už koupil (ač zabalené). Nejhorší je když ti něco takového vysypou na pult z krabice a potom před tvýma očima "odborně" zabalí do alobalu.
A ten svetr, tak ten tedy určitě ne, ale drátěná košile je výborná - akorát se v ní člověk dost nadře. A připojit na nulák... :lol: :lol: :lol:
Hop377
#6 Příspěvek od Hop377 »
Zas to nieje treba prehanat, v pohode sa daju CMOS letovat trafopajkou, co aj robim, pretoze som lenivy startovat mikropajku. Jediny CMOs co som odpalil pajkou, bola slavna KF521 a ta sa dala odravit aj spatnym pohladom. Pri pajkovani CMOS trafopajkou, je dolezite nezapinat pajku v blizkosti obvodu, tot vsjo.
nxn
#7 Příspěvek od nxn »
To jo v krámě s tim zacházej .....pohoda bez zkratovanejch pinů...když to vidim tak jim mach chuť říct ať si s tim .....
pak když to je odpálený ...reklamace se nevztahuje udělal jste to vy ...bych vraždil
#8 Příspěvek od EKKAR »
Veškerá antistatická ochrana na 3,14ču jest v okamžiku, kdy v krámě švábstvo přechováváno jest v plexisklových šuplících, antistatickými vlastnostmi nevládnoucích... Ve chvíli, kdy prodavač oblečený do slušivého pracovního pláště, samozřejmě z umělých vláken, sáhne po šuplíčku, statické napětí na vývodech uvnitř uložených obvodů přesáhne dalece pro choulostivá střívka bezpečnou mez - a švábstvo navenek jevící se nepoškozeným mrtvo jest...
Prodavači elektronických komponent byť i jen s kouskem syntetiky v oblečení bych přiložil na jistá místa těla (nejlépe na (_!_) zepředu...) elektrody a pustil do nich pár set voltů... podobně by zasloužili ocenit i návrháři prodejních prostor pro tyto komponenty - antistatická ochrana je v obchodní síti všeobecně zanedbávána.
#9 Příspěvek od rnbw »
Este sa mi nestalo, ze by som statickym vybojom nieco odpalil. Nedavam na to nijako extra pozor (ziadne naramky, antistaticke podlozky, ...). Ale zakladne veci, samozrejme, dodrziavam - ziadny sveter, stolicka z umeliny, chlpaty koberec a pod. :)
markoni
#10 Příspěvek od markoni »
A ještě dodatek jak postupovat při zapojení na nepájivém kontaktním poli třeba potřebuji si ověřit funkčnost zapojení ze součástkami CMOS to jsem se zapomněl prvně zeptat předem dík
stepa
#11 Příspěvek od stepa »
Obecne poucky jsou sice pekne, ale jak bylo zmineno nademnou, nema cenu se s tim zabyvat, protoze je vetsi pravdepodobnost ze uz se nam to dostane odpalene do ruky. Normalne pajej.
to Hop377: muzes mi vysvetlit jak se paji s trafopajkou a mikropajkou? Nic takoveho totiz neexistuje :lol: Tohle nadhazuju do plena...chlapi zkuste alespon trochu pouzivat technicky vyrazy a ne ty samodomo zku*veniny :wink:
to markoni: ja s nimi na nepajivem poli zachazim jako s normalnimi TTL nebo jinymi pasivnimi soucastkami.
PavelFF
#12 Příspěvek od PavelFF »
muzes mi vysvetlit jak se paji s trafopajkou.....? Nic takoveho totiz neexistuje
Jak se to tedy správně jmenuje. Transformátorová páječka?
Na heslo "trafopájka " vyhodí gůgl asi 9000 odkazů. Na "transformátorová páječka" asi 560 odkazů.
Na "transformátorové pájedlo" asi 35 odkazů.
Jak může neexistující předmět mít tolik výskytů v mluvě lidí?
Možná taky říkáš VIDEO nebo videorekordér místo "magnetoskop".
stepa
#13 Příspěvek od stepa »
to PavelFF: Tim jako chces rict co vyhodi google je jako zakon? No to teda ziram. Ty pouzivas slova podle toho jak je preferuje google? Budiz, je to tvoje volba. Ale jak chces pouzivat v souslovi nazvu pristroje pajka, kdyz to je slitina kovu pro pajeni. Pajkou tezko roztavis pajku, aby si neco zapajel...na to potrebujes pajecku. Uznavam ze to je mozna slovickareni, ale proste mi tohle pije krev...konkretne tenhle pripad :oops:
Kdyz jsme u toho vysvetli mi teda rozdil mezi videorekorderem a magnetoskopem...ja zadny nevidim. Promin, ja se nejdriv podivam do gůglu jestli je mezi tim nejaky rozdil :wink:
Hop377
#14 Příspěvek od Hop377 »
To Stepa:
maly slovnik: kondik=kondezator
svab=integrovany odpor
operak=operacny zosilnovac
flaska=elektronka
Vidis v tom nejaky problem?
Alebo radsej tu podobne vyrazy nemame pouzivat?
A este k tej pajkovacke, stale si pamatam, ze kedysi strasne davno som si kupil pristroj, kde bolo na krabici napisane: Transformatorova spajovacka. Kupil som spravny pristroj?
stepa
#15 Příspěvek od stepa »
Hele, OK, nechame toho bejt...nema to cenu, kazdej budeme tvrdit to co povazujeme za spravne...ja se to pokusim nejak zkousnout a nekomentovat. A sry, pokud jsem se te dotknul. BTW nemyslel jsi spajkovacku?
PS: psal jsem ze mi pije krev pouze tahle zamena, tak nevim proc mi tady vypisujes "maly slovnik"
Zpět na „Součástky“
