Trimr vstupu ladičáku - nelze ladit
dvorak
#1 Příspěvek od dvorak »
U staršího radia jsem chtěl vylepšit příjem pomocí trimru vstupního obvodu na ladicím kondenzátoru, ale ten nereaguje, pouze se chytně v určitém bodu, plynule ladit prostě nejde. Je možná náprava - např. profouknutím. Nebo je závada jinde ? Děkuji.
jirka5
#2 Příspěvek od jirka5 »
Předpokládám, že jsi chtět "vylepšit" příjem na středních vlnách. Tam se dolaďovací trimr uplatní pouze na "krátkovlnném" konci středních vln, tj. když je ladicí kondenzátor otevřený. Opačný konec se slaďuje změnou indukčnosti vstupní cívky. Trimr není určen k nějakému plynulému ladění a slouží k dosažení souběhu vstupního obvodu s oscilátorem. Nelze jím jen tak beztrestně točit a myslet si, že něco vylepším. Má-li přístroj malou citlivost, může tam být další spousta závad. Slaďování superhetu se provádí s pomocí přístrojů podle podle slaďovací tabulky, kterou každý výrobce uvádí v dokumentaci. Ke slaďování se přistupuje až nakonec po odstranění všech primárních závad.
dvorak
#3 Příspěvek od dvorak »
Díky za reakci, ale jedná se o FM obvod.
#4 Příspěvek od Hill »
To je jedno, jen na FM to není tak ostré, takže by to mělo slušně jít i bez přístrojů: nalaď nějakou stanici kolem 102 - 104 MHz a zkus tím trimrem najít maximální citlivost. Jestli se to povede, zkontroluj ještě citlivost kolem 90 MHz.
dvorak
#5 Příspěvek od dvorak »
Ale můj problém je v tom, že trimr je "mrtvý" a nikterak nereaguje, pouze v jednom místě je slyšet lupnutí. Předpokládám tudíž spíš mechanickou závadu, radio je 50 let staré.
#6 Příspěvek od Hill »
Ten trimr je vzduchový, nebo s dielektrikem? Případně co je to za rádio?
dvorak
#7 Příspěvek od dvorak »
Je to radio CROWN 435 FW, ladičák je klasický z průhledného plexi a zeshora jsou ty 4 trimry, běžné provedení - např.:
Naposledy upravil(a) dvorak dne 21 črc 2021, 15:15, celkem upraveno 2 x.
termit256
#8 Příspěvek od termit256 »
Mozna by nebyl uplne spatny napad ho zmerit, abys zjistil jestli je vadny nebo ne...
jirka5
#9 Příspěvek od jirka5 »
Ony ty trimry nejspíše budou součástí ladicího kondenzátoru, takže samostatně změřit vůbec nepůjdou, ale změna celkové kapacity změřit půjde.
Napadá mě další základní otázka, jaký rozsah FM má vlastně to rádio? Není to typ určený pro vývoz do ČSSR s rozsahem OIRT 66 - 73 MHz? Pak by ses ovšem pokoušel chytat "zrcadla" a není divu, že to hraje slabě. Když tím trimrem otáčíš, tak když to lupne, nepřestane rádio náhodou hrát?
dvorak
#10 Příspěvek od dvorak »
Ano, rozsah je OIRT, ale mám tam konvertor Frajzl a ten efekt při otáčení trimru je právě opačný, hraje i když blbě právě v tom místě "lupnutí, jinde je ticho.
#11 Příspěvek od Hill »
Máš jak změřit maximální kapacitu toho ladičáku? Ono se jich tehdy po světě moc různých nedělalo, třeba se někomu fláká v zásobách.
dvorak
#12 Příspěvek od dvorak »
Mám jednoho Crowna na ND, porovnám ty ladičáky, třeba jsou zaměnitelné.
Jinak ještě něco - radio poněkud všeobecně vrčí, přičemž vrčení zesílí při doteku ruky na šasi.
#13 Příspěvek od Hill »
Jestli vrčí stejně na AM i FM, zkus dát ke každé diodě ve zdroji paralelně kondík 47n - M1.
