Ovladaní motorku H-můstek + vypinač
Mám rameno pro otvíraní brány, které je napájeno 12 V a nežere víc jak 1A.
Mám už zprovozněné přes L298N.
https://dratek.cz/arduino/877-arduino-h ... st-dc.html
Chtěl bych ale dat před ten můstek ještě 2 tlačítkové vypínače, kdyby se náhodou něco posralo, aby šla brána ovládat i ručně.
Nějaké nejjednodušší řešení?
Bych tam dal relay modul.
https://navody.dratek.cz/technikuv-blog ... otoru.html
Ale pokud budu muset ovládat ručně, pustím těch 12V i na výstup toho můstku.
Přežije to?
- hobbyrobot
Hentie relatkové moduly by si musel zapojiť dva. Alebo štyri prepínacie relatka. Alebo dva dvojité prepínacie tlačidlá.
Radim píše:Ten můstek je ale pro krokový motor.
To tam sice píšou, ale taky tam píšou, že je i pro dva obyčejné motory.
Takže principiálně je to jen výkonový spínač pro jakékoliv motory, pro napájení krokového motoru samozřejmě musí být doplněn řídícím obvodem, který bude odpovídajícím způsobem spínat tento můstek.
Tak neplaš... žádný krokový motor tam nemá...
