Ovladaní motorku H-můstek + vypinač
BigSandy
#1 Příspěvek od BigSandy »
Zdravím.
Mám rameno pro otvíraní brány, které je napájeno 12 V a nežere víc jak 1A.
Mám už zprovozněné přes L298N.
https://dratek.cz/arduino/877-arduino-h ... st-dc.html
Chtěl bych ale dat před ten můstek ještě 2 tlačítkové vypínače, kdyby se náhodou něco posralo, aby šla brána ovládat i ručně.
Nějaké nejjednodušší řešení?
Bych tam dal relay modul.
https://navody.dratek.cz/technikuv-blog ... otoru.html
Ale pokud budu muset ovládat ručně, pustím těch 12V i na výstup toho můstku.
Přežije to?
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
Nebude jednoduchsi cely bazmek udelat jeste jednou a v pripade poruchy jen prehodis konektor v rozvadeci na zalozni desku? Kdyz se ti mustek prorazi, tak ti vypinac stejne moc nepomuze.
BigSandy
#3 Příspěvek od BigSandy »
Ne nebude.
Je to brána pro manželku která nic rozdělávat a přehazovat nebude.
Nechci ovládat můstek vypínači.
Můstek bude ovládat ESP a ručně ty relátka až za můstkem.
Tím pádem se bude pouštět těch 12V za výstup toho můstku.
termit256
#4 Příspěvek od termit256 »
Ten mustek budes muset vypinacem nebo relatkem uplne odpojit, pak to samozrejme ovladat pujde i relatkama.
#5 Příspěvek od ok1hga »
a nebude jednodušší udělat to z pořádných (správně dimenzovaných) součástek
aby se to jednoduše nerozbilo ?
BigSandy
#6 Příspěvek od BigSandy »
Všechno se muže rozbit.
hobbyrobot
#7 Příspěvek od hobbyrobot »
I to tlačítko. Zvlášť, když je používáno jen vyjímečně... :)
#8 Příspěvek od samec »
Keď sa niečo pokazí, tak to najskôr bude motor, káble, alebo napájanie a s tlačidlami si v takom prípade nepomôžeš. Preto majú tieto brány na prevodovke mechanickú spojku vypínateľnú špeciálnym kľúčom, aby sa dalo bránou manipulovať ručne.
Hentie relatkové moduly by si musel zapojiť dva. Alebo štyri prepínacie relatka. Alebo dva dvojité prepínacie tlačidlá.
kulikus
#9 Příspěvek od kulikus »
Řízení Motoru můžeš přepínat/přehazovat jedním dvojitým přepínačem. Motor mezi jeho prostřední kontakty, na jednom kraji výstup můstku, na opačném alternativní řízení.
Radim
#10 Příspěvek od Radim »
Ten můstek je ale pro krokový motor. A jestli tam máš krokový motor, tak ten ovládat jen přepínači jaksi moc nejde. Musíš přepínači ovládat ten můstek, který ovládá krokový motor, ne?
JoDiK
#11 Příspěvek od JoDiK »
Radim píše:Ten můstek je ale pro krokový motor.
To tam sice píšou, ale taky tam píšou, že je i pro dva obyčejné motory.
Takže principiálně je to jen výkonový spínač pro jakékoliv motory, pro napájení krokového motoru samozřejmě musí být doplněn řídícím obvodem, který bude odpovídajícím způsobem spínat tento můstek.
Tak neplaš... žádný krokový motor tam nemá...
BigSandy
#12 Příspěvek od BigSandy »
