zamykání na dva západy
Ten kdo má čas zamyká na dva západy a ten druhý kolikrát jenom zabouchne
(platí pouze u kování kl. koule)
Co jsem chodil po vykradených domech, bytech, tak můj názor je, že pokud nejsou
bezp. dveře, event. závora. tak je to fuck jestli 2 nebo 1 západ
Můj nápad je namontuj domu samozamykací zámek, ten zabouchneš a on se i zamkne.
Ušetříš tím zastrkávání klíče a otáčení klíče v zámku. Lenochům to takto děláme,
i do bytů a RD, samozřejmě tyto zámky jsou primárně určené pro spol. vchody byt. domů
- tomasjedno
termit256 píše:Ale ma to asi stejny vyznam, jako kdyz si kamaradka nechala instalovat bezpecnostni dvere do bytu ze sadrokartonu kterym pri trose snahy dovnitr doslova probehnes.
Kvůli pojišťovně to asi smysl má... Taky rozmlátit sádrokarton nejde potichu, mnohým zlodějům se do toho snad nebude chtít.
- tomasjedno
1.
Ako uz spomenul tomasjedno, vložka musí prejsť cez nulovú polohu, čo sťaží otváraie šperhákom. A to je dobré aj z toho dôvodu, že je tu istá šanca (u nejakých zámkov v nejakom prevádzkovom stave), že sa valčeky po vysunutí kľúča nevrátia do východzej polohy. Vložkou by tak šlo otočiť aj bez kľúča o jednú otočku.
2.
Pozri sa na to opačne. Počet západov je vlastne len prevodový pomer medzi otáčaním kľúča a vysúvaním závory. Takže závora je v uzamknutom stave na dve otočky, na jedenu otočku len polovične. Zámok, ktorý by vysúval celú závoru na jednu otočku by vyžadoval dvojnásobnú silu na kľúč. Klasická vložka má jazýček, ktorý posúva závoru len v jednom mieste otočky. Tam je sústredená celá sila na posúvanie závory. U bezpečnostných dverí je mnoho závor a sila na kľúč by bola neumerné veľká, alebo sprevodovanie by vyžadovalo príliš veľa otočiek. Rieši sa to špeciálnou vložkou, ktorá ma namiesto jazýčka ozubené koliesko. Sila je tak rozložená rovnomerne po celej otočke kľúča.
3.
Zamykanie na západy má informačnú hodnotu. Dva západy = nikto nie je doma. Jeden západ = niekto je doma, alebo len na chíľu niekde blízko domu so smeťami alebo u suseda na káve.
