S: gumový váleček nebo špalík
#16 Příspěvek od Hill »
Jestli to chceš na nějaké trubkové jádro s ložisky, mrkni na Ligum, třeba tam něco vhodného v nabídce najdeš. Dělají pogumování do 100 Sh, dělají to na různé rozměry a dobře, jen s cenou za jeden malý kousek asi spokojený nebudeš.
#17 Příspěvek od EKKAR »
Když von je Jirka taky Zagorka - koukněte se na tohle video. Jde mu o tu gumu mezi hnilíkovým unášečem startéru a vrtulovým kuželem leteckýho modelu ...
#18 Příspěvek od Crifodo »
Hledal jsem mezi špalíkama ze starých tiskáren, ale našel jsem maximálně Ø20x30 mm s dírou Ø5. Akorát na kladky do mgf.
Co gumovej válec z vraku psacího stroje?
kokun
#19 Příspěvek od kokun »
Celeron píše:Sháním na třecí rolnu váleček o průměru 37 - 45 mm dlouhý minimálně 32 mm. ...
Dveřní zarážka ø 40 mm
Přesně dle požadavku (nemusíš ani obrábět). Pokud bude vyhovovat "tvrdost", tak si můžeš vybrat ze dvou barev: černá; šedá :wink:
Obrázek
Dveřní zarážka ø 40 mm, výška 32 mm
Honza - kokúň
__________________________
#20 Příspěvek od Celeron »
U nás tenhle typ dveřní zarážky nemají. Pouze nějaká nevhodná příliš kuželová inovace, viz foto. Velkej průměr 40, malej 30, výška 25. :(
#21 Příspěvek od EKKAR »
No a kolik je tenhle vyznačenej průměr (žlutě na obrázku)? Když tu "zarážku uvnitř vydlabeš a tím užším koncem nacpeš do unášeče na startéru, jakej průměr bude mít ta na zarážce původně "spodní" díra??? Nebude náhodou takhle už vyhovovat k přiložení na ten vrtulovej kužel?
#22 Příspěvek od Celeron »
28 mm, to už je moc. Ale sehnal jsem špunty pod výškově neštelovatelný nohy pro starý kuchyňský linky. Venek je akorát, jen díra se musí krouhnout. Akorát je to dost měkký, odhadem 70 Sh. Jdu krouhat pak dám fotku.
#23 Příspěvek od Celeron »
Hotovo. Ještě otestovat zda to není moc měkký a nebude se drbat.
