USB-C - nove kurvitko v notebookoch (Lehovno E580)
#1 Příspěvek od rnbw »
Kedze obycajny napajaci konektor je prilis jednoduchy a lacny, vyrobcovia notebookov prisli s "vylepsenim": pouzit na napajanie USB-C. Kedze notebooky su velke ako hovado, tak treba konektorov osadit co najmenej - preto je tento port aj datovy.
"Vyhoda" je v tom, ze aby sa dostalo dovnutra spravne napajacie napatie, su potrebne minimalne dva IO (+ dalsie v zdroji).
A najlepsie IO su cinske bez dokumentacie. Napriklad Realtek RTS5455, ako je to v pripade Lehovna E580 (E480) a dalsich.
Podla sprav na cinskych forach su z toho v prdeli aj oni. Tato sracka ma v sebe asi nejaky firmware, takze sa neda len tak vymenit.
Malo by to prepnut zdroj z 5V do 20V a potom cez GPIO pripojit k tomu cely notebook. Dostalo sa tam par kvapiek vody, trochu to zoxidovalo. Po vycisteni nevidiet ziadne poskodenie, akurat to nejde... Ked nabijem bateriu lab. zdrojom, tak sa notebook rozbehne. Akurat nefunguje napajanie/nabijanie zo zdroja.
bum
#2 Příspěvek od bum »
Takových prasáren je hlavně v domácích spotřebičích " pračky, vysavače atd." setkávám se s tím každý den v práci.
#3 Příspěvek od rnbw »
Zaujimave je, ze na pine CC po pripojeni zdroja nejaka komunikacia prebehne. Potom tam zostane 1,6V. Skusim este log. analyzer.
#4 Příspěvek od rnbw »
Anayzator sa nechyta. Vidim len obcasne prechody 0/1, ale nedava to ziadny smysel. Ani mne, ani dekoderu USB PD.
PotPalo
#5 Příspěvek od PotPalo »
To je obdoba rýchlonabíjania pre mobily, kde 5V USB zdroj dáva 9V alebo 12V? Taký zdroj u mňa letí do koša tak rýchlo ako sa len dá. Pri akejkoľvek poruche môže namiesto 5V pustiť viac a odpáliť zariadenie. Toto navrhoval fakt úplný dement.
#6 Příspěvek od rnbw »
Ano, zdroj je USB-C Power Delivery. Podla stitku podporuje 20V/15V/9V/5V. Napatie vyssie ako 5V sa nastavuje komunikaciou cez pin CC.
Teda malo by sa, nejako to nejde.
Lukas-Peca
#7 Příspěvek od Lukas-Peca »
Teď jsem nafasoval nový Lehovno Thinkpad L14 a tato fíčura je zde přítomna. Na celém noťasu za cca 30 000 Kč jsou dva klasické USB konektory a jeden USB-C. Nejlepší je, že i dokovací stanice se připojuje přes USB-C. Takže veškerý provoz noťasu s MIL-STD-810G military testem je závislý na jednom mrňavém konektoru jako od mobilu. Originální kabely mají konektory s hrozně dlouhým tělesem, takže se to dá velice snadno ulomit.
#8 Příspěvek od rnbw »
Prisli mi z Ciny USB-C PD triggery s cinskym IO IP2721. Skutocne to dokaze prepnut zdroj na 20V. Uz to len nejako implantovat do notebooku. USB-C port sice nebude fungovat ako datovy, ale aspon to bude nabijat.
RTS5455 odstranim (aby nijako nezasahoval do komunikacie alebo nezapol 5V vetvu do USB-C konektore, ked tam bude 20V), ale musim nahradit jeho interny 3.3V LDO regulator, pretoze z vetvy LDO_3V3 su napajanie dalsie veci.
Dalej je komplikacia vystup VBUSG, ktory je urceny na ovladanie externeho N FETu (je tam az 24V). Potrebujem tym ale spinat vstup EN# U4302 (NX20P5090U), takze dalsi FET ako invertor.
#9 Příspěvek od rnbw »
Takze na VBUSG delic 47K+100K, co vytvorilo asi 7,8V na ovladanie MOSFETu 2N7002. Tym sa uzemnuje vstup EN# U4302.
LDO_3V3 som nakoniec vyriesil dvoma diodami z 5V - dava to 3,7V a to je OK pre napajanie U4202, pin FLT# U4301 (NX5P3290) aj piny EN# a ACK U4302 (podla schem to nie je inde pouzite). Mal som pripraveny regulator L1087, ale nakoniec som ho nepouzil.
Notebook funguje, nabija, aj bezi priamo na zdroj bez baterie.
nahradny zdroj LDO_3V3
RTS5455 je prec
RTS5455 je prec
RTS5455
RTS5455
USB-C konektor je prec
USB-C PD trigger s IP2721
#10 Příspěvek od rnbw »
Dalsie fotky.
Kapton na koniec
Kapton na koniec
Kapton na koniec
Kapton na koniec
droty poistene sekundovym lepidlom a cele prilepene Chemoprenom
pripojne miesta CC1 a CC2
pripojeny upraveny USB-C PD trigger
Lukas-Peca
#11 Příspěvek od Lukas-Peca »
Hezká práce. Šlo by místo toho triggeru zapojit běžný 20V zdroj?
#12 Příspěvek od rnbw »
Bezny zdroj by sa pouzit dal, len by si musel niekam umiestnit konektor a pripojit ho za U4302. A tiez zabezpecit, aby U4302 zostal vypnuty (aby sa napatie nedostalo na USB-C konektor).
Zpět na „Výpočetní technika“
