USB-C - nove kurvitko v notebookoch (Lehovno E580)
"Vyhoda" je v tom, ze aby sa dostalo dovnutra spravne napajacie napatie, su potrebne minimalne dva IO (+ dalsie v zdroji).
A najlepsie IO su cinske bez dokumentacie. Napriklad Realtek RTS5455, ako je to v pripade Lehovna E580 (E480) a dalsich.
Podla sprav na cinskych forach su z toho v prdeli aj oni. Tato sracka ma v sebe asi nejaky firmware, takze sa neda len tak vymenit.
Malo by to prepnut zdroj z 5V do 20V a potom cez GPIO pripojit k tomu cely notebook. Dostalo sa tam par kvapiek vody, trochu to zoxidovalo. Po vycisteni nevidiet ziadne poskodenie, akurat to nejde... Ked nabijem bateriu lab. zdrojom, tak sa notebook rozbehne. Akurat nefunguje napajanie/nabijanie zo zdroja.
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
RTS5455 odstranim (aby nijako nezasahoval do komunikacie alebo nezapol 5V vetvu do USB-C konektore, ked tam bude 20V), ale musim nahradit jeho interny 3.3V LDO regulator, pretoze z vetvy LDO_3V3 su napajanie dalsie veci.
Dalej je komplikacia vystup VBUSG, ktory je urceny na ovladanie externeho N FETu (je tam az 24V). Potrebujem tym ale spinat vstup EN# U4302 (NX20P5090U), takze dalsi FET ako invertor.
LDO_3V3 som nakoniec vyriesil dvoma diodami z 5V - dava to 3,7V a to je OK pre napajanie U4202, pin FLT# U4301 (NX5P3290) aj piny EN# a ACK U4302 (podla schem to nie je inde pouzite). Mal som pripraveny regulator L1087, ale nakoniec som ho nepouzil.
Notebook funguje, nabija, aj bezi priamo na zdroj bez baterie.
Lukas-Peca
