Napájení zesilovače TV antény ze dvou set-top boxů
Poradna určená pro amatéry
jjilek
#1 Příspěvek od jjilek »
Mám svod od antény se zesilovačem přes rozbočovač Teroz rozvedený do dvou místností. Rozbočovač má napájení propojeno do obou výstupů. Chci na oba výstupy rozbočovače připojit shodné dva set-top boxy EMOS EM 180 HD. Otázka zní: mohu na obou současně zapnout napájení antény (5 V) aniž by došlo k jejich poškození?
Naposledy upravil(a) jjilek dne 08 srp 2021, 23:02, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od ok1hga »
myslím, že klidně můžeš, ale lepší je upravit rozbočovač a obě cesty oddělit . . .
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Toto je sice sichr ale i bez toho nebude žádný problém. 5V se ti dostane zpět na druhý STB a tam až na E spínacího trandu. Pokud pojedou oba, zesilovač bude živit ten, který má neptrně vyšší napájení.
..to bude jen ňákej odpůrek
RadekB
#4 Příspěvek od RadekB »
Použij nějaký lepší satelitní rozbočovač, ty maji v sobě diody a je to jistota. Jinak si myslim, že se ale nestane nic
jjilek
#5 Příspěvek od jjilek »
To by bylo asi dražší než případnbě poškozený STB. Udělám to podle ok1hga.
#6 Příspěvek od Hill »
Když už jsme u toho: víte někdo o průběžné účastnické zásuvce TV+R, která umožňuje přes TV výstup napájet anténní zesilovač, aniž by současně napájela koax pokračující k dalším zásuvkám a/nebo i výstup pro rádio?
Koncová umožňující napájení antény ze settopboxu existuje (Triax FS01), ale průběžnou nikdo nenabízí.
Existovala vůbec taková?
mi-ro
#7 Příspěvek od mi-ro »
Jardo, my to řešili účastnickou zásuvkou se SAT výstupem. Ten je galvanicky spojený s koaxem. Tudy jsme to napájeli. Ale to nebylo napájení ze STB ale klasicky zdrojem 12V.
RadekB
#8 Příspěvek od RadekB »
jjilek píše:To by bylo asi dražší než případnbě poškozený STB. Udělám to podle ok1hga.
Myslis ten satelitni rozbocovac ? No, jestli 60Kc je moc, tak fakt nevim...
#9 Příspěvek od Hill »
Mi-ro, zatím mám jen laický popis a pár vyžádaných fotek, ze kterých vyčtu jen tolik že televize i s výhybkou (zdroj nastavitelný 4,5 - 12 V) je napojená do průběžné zásuvky, a že to někdy hraje 6 multiplexů bezchybně hodinu, jindy dvacet minut, pak signál vypadne, napájecí zdroj topí a po půlhodinové pauze to zase hraje. Vidím to na přetížený zdroj a vratnou pojistku. Fotku žádné koncové zásuvky nemám, asi tu zásuvku ještě nenašli.
Pamětník, který to dělal, je nedostupný. Mezitím patnáct let neměli televizi, nechyběla jim, zato teď chybí vnoučatům, proto ji koupili. Konektivita HKfreenetu na soustavné sledování ale nestačí.
No nic, budu se k nim muset vypravit, prozvonit si kabely a zařídit se podle toho. Jen kdyby to bylo o něco blíž, než těch nějakých 60 kiláků.
A připravuji se na zásah, při kterém nebude třeba sekat, ale po něm bude můj dotaz zbytečný.
Jo, a jestli mi někdo budete připomínat, že ani doktor by neměl léčit příbuzenstvo, tak tu poučku už znám.
jirika
#10 Příspěvek od jirika »
Napájej zesilovač před rozbočovačem Terox .
Takhle to mám zapojené a všechny TV jedou.
Akorát mám jiný rozbočovač a anténu pletivo se zesilovačem.
workhard
#11 Příspěvek od workhard »
Já když jsem dal dva rozbočovače za sebe, tak už mi TV nejely.
jjilek
#12 Příspěvek od jjilek »
To jirika:
Považuji za zbytečné dávat další díl (napaječ) do soustavy, když mám k dispozici napájecí napětí přímo v STB nebo dokonce v TV. A dva rozbočovače, jak kreslíš, nepotřebuji.
Antenu máme asi stejnou (staré polské síto s původním zesilovačem napájeným z STB jen 5V).
Rozbočovač TEROZ (opravuji překlep).
#13 Příspěvek od Hill »
Která že to televize má možnost napájet anténní zesilovač?
jjilek
#14 Příspěvek od jjilek »
Samsungy, nyní mám smart LG.
decmen
#15 Příspěvek od decmen »
Používat pro příjem DVB-T2 polské síto se zesilovačem a ještě k tomu 2 STB Emos považuji již za úmyslně vysoké sebemrskání :-D
