paso_p8036
fizby
paso_p8036
#1 Příspěvek od fizby »
Zdravím, nemá prosím někdo znalosti k tomuto řídícímu mixpultu (zkušenosti s opravou, schéma, návod, radu)? Celá sestava obsahuje mikrofon ( B711/6 ) s možností hlášení do vybraných zón + tento mix (p8036) + koncové zesilovače. Jde o to, že na tomto mixu stále ( zapnu/vypnu nic se nemění ) svítí všechny Ledky. Hlášení je prý nesrozumitelné, jakoby přebuzené. Děkuji.
jurosdi
#2 Příspěvek od jurosdi »
Presne takto sa my správal iný mixpult, ked vypadla polovica symetrického napájania pre všetky DPS.
fizby
#3 Příspěvek od fizby »
Zítra ho dostanu na stůl, tak proměřím. Děkuji.
fizby
#4 Příspěvek od fizby »
Tak opravdu problém s napájením. Bylo měkké a při zapnutí zón spadlo z 18V na cca 12V. Jsou tam dva zdroje ( 18V a 5V ). U toho 18V je ještě pod chladičem stabiliku zašitej kondík, který byl bez kapacity.
