MAXXO nejde naladit
dvorak
MAXXO nejde naladit
#1 Příspěvek od dvorak »
Dcera si dnes v Datartu zakoupila nový STB MAXXO. Po připojení k televizoru pomocí Scartu však nenaběhla uvítací nabídka, pouze barevné pruhy. Naslepo se mi pak podařilo náhodně vyvolat menu a myslel jsem, že je vyhráno. Ale bohužel, přístroj nenaladil žádnou stanici, automaticky ani ručně.
Zralé na reklamaci ?
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
Dalsi co ma malo informaci. K jakemu antennimu systemu to je pripojeno?
Mysteri
#3 Příspěvek od Mysteri »
Presný typ toho STB, ako to máš pripojené na aký zdroj signálu, je v mieste použitia signál? Funguje na tom mieste iný STB? atď....
dvorak
#4 Příspěvek od dvorak »
Pomohlo opět tovární nastavení, pak se podařilo kanály naladit. Ale po následném vypnutí a zapnutí STB opět nic. Odpojil jsem jej asi na 4 hodiny od sítě a pak se vzpamatoval, zatím drží. Řekl bych, že to vypadá na špatnou funkci řídícího napětí pro scart, takže TV se nepřepne do režimu AV.
Pro úplnost - anténa je individuelní , STB je MAXXO , upřesnit typ nemohu - nic dalšího není na krabici uvedeno, ale má LAN přípojku pro IPTV. V příslušenství jsou 2 ovladače . jeden z nich je pro starší uživatele s jednoduchými zíkladními funkcemi.
Jiný STB zde chodí bez problému.
#5 Příspěvek od Hill »
Tento settopbox to je?
Asi bych zbystřil pozornost, kolik se jich prodává rozbalených - to samo o sobě signalizuje, že je někdo vrátil, reklamoval, a zřejmě byly v opravě.
Asi nejde jen o vadu kusu, ale vlastnost typu.
dvorak
#6 Příspěvek od dvorak »
Jo, je to on. V Datartu za 598 Kč ...
kokun
#7 Příspěvek od kokun »
Honza - kokúň
__________________________
houmr
#8 Příspěvek od houmr »
Dva jsem také zakoupil a myslím, že jsem přišel na důvod, proč se jich tolik prodává rozbalených - oběma ve STAND BY pískají zdroje..
#9 Příspěvek od Hubert_79 »
kokun píše:https://www.parabola.cz/search/result-737525/
Stránka obsahuje ho..., nic. Máš asi blbý odkaz.
kokun
#10 Příspěvek od kokun »
Promiň - neumím tu dát taky screenshot, ale mně to píše toto:
Výsledky vyhledávání:
hledaný text: Maxxo
počet: 6
oblast hledávání: diskuse, rozšířené, témata
Set-top box Maxxo T2 uai1 14.02.201819:39
Maxxo T2 HEVC H.265 marvel 15.03.201920:22
Set up Maxxo T2 - problémy s DVD-T2 subdriver 17.03.201811:20
Maxxo T2 nedaří se získat IP adresu labi 23.02.202122:12
Recenze ONLENY DVB-T2 HEVC Warpik 19.08.201714:55
Set top box - záznam navrami 27.02.202011:48
Teď jsem se tam zkusil odhlásit (já se neodhlašuju - jsem přihlášený stále) - takže odkaz zřejmě funguje jen registrovaným-přihlášeným :(
Naposledy upravil(a) kokun dne 23 srp 2021, 14:11, celkem upraveno 1 x.
Honza - kokúň
#11 Příspěvek od Hubert_79 »
Zvláštní. Nemáš třeba nějaký diluviální prohlížeč, nebo nejsou stránky ve flashi?
To jsou ale 🤐 stránky... Z titulky mi to nic nenajde. Hledat jinde než v článkách a zprávičkách (božínku) mi to nenabídne.
Nebo je to dostupné jen po přihlášení?
kokun
#12 Příspěvek od kokun »
Honza - kokúň
#13 Příspěvek od Hubert_79 »
Jojo, tam už obsah viditelný je. Zřejmě nepřihlášený uživatel nemůže z hlavní stránky hledat v diskusích.
vasekpetr1
#14 Příspěvek od vasekpetr1 »
I když jsem na Parabole trvale přihlášený, ukazuje mi to stejně prázdnou stránku jako Hubertovi. :(
#15 Příspěvek od rnbw »
Na vysledky hladania sa zjavne linkovat neda. Rovnako ako na tomto fore.
