Lednička_termostat
fizby
Lednička_termostat
#1 Příspěvek od fizby »
Zdravím a prosím o radu. Kamarád mi poslal termostat od dvoukompresorové lednice ( ani jeden neběží ). Oba mají spínání přes triak BTA212 ( každý smostatný ), které jsou napojeny Getem na výstup z Atmegy8L. Poradíte jaká napětí by měla být na triaku, co proměřit a vyzkoušet? Triak diodovým měřením vypadá dobře. Nezkoušel jsem je vyletovat a spínat volně na stole. Doufám, když nejde ani jeden, tak to v nich nebude. Na obr. jsou modře naměřené hodnoty. Děkuji.
breta1
#2 Příspěvek od breta1 »
nevidím zem ATMEGY spojenou s L
fizby
#3 Příspěvek od fizby »
Napájení +/- pro Atmegu jde z C=0,47M ( vede na N ) a dvou diod. L vede jen na triaky.
PotPalo
#4 Příspěvek od PotPalo »
Skúsil by som vymeniť elektrolytické kondenzátory v napájaní tej atmegy. Na skúšku stačí paralelne pripojiť nový, či to odžije. Pokiaľ sa poškodil program v atmege, alebo bol naschvál spravený ako časované kurvítko životnosti, tak s tým sa toho veľa nedá robiť, iba ak to celé odtiaľ vyhodiť.
fizby
#5 Příspěvek od fizby »
Kondik je tam jeden 470M/16V a ten měnil kamarád. To napětí 2,5V na G je správné? K desce nejsou připojeny žádné termostaty atd.
#6 Příspěvek od rnbw »
Ten C=0,47M je dobry?
PotPalo
#7 Příspěvek od PotPalo »
fizby píše:...K desce nejsou připojeny žádné termostaty atd.
Načo tam potom je? Nieje to časovač, aby po odpojení z elektriky a následnom zapnutí nenabehol kompresor hneď, ale aby tam bola napríklad hodina pauza? Skrátka aby po prenášaní bola pauza na ustálenie plniva v kompresore? Kedysi stačila zmienka v návode na použitie, že po prenášaní nechať dve hodiny stáť, a až potom zapnúť do elektriky. Dnes to asi musí byť blbuvzdorné.
fizby
#8 Příspěvek od fizby »
Je prý také měněný a kdyby měl změněnou C, tak by napájecí U nebylo 5V.
fizby
#9 Příspěvek od fizby »
Doplnil jsem zapojení.
fizby
#10 Příspěvek od fizby »
PotPalo: V lednici je vše ( termostaty, světlo, spínač dveří..). U mne na stole to nemám zapojené. Asi jsem se blbě vyjádřil.
#11 Příspěvek od Michal22 »
Divné je, že před Rg naměříš stejné napětí jak za Rg.
Tzn. není na něm žádný úbytek, proud přes něj (do G triaku) neteče.
Přitom spínací proud je třeba kolem 30 mA, stějně jako přídržný.
Pokud není přerušená cesta mezi tímto odporem a G triaku, tak bude triak fakt asi vadný.
P.S.: jen pro jistotu - na vývodu A2 máš plné síťové napětí (proti N)?
fizby
#12 Příspěvek od fizby »
Cesta na G přerušená není a na A2 je nulové napětí. Plné síťové je na A1. Na A2 bude až po sepnutí triaku.
#13 Příspěvek od samec »
Skús pripojiť 5V napájanie z atmelu cez 1k odpor na G. Kompresor musí bežať. Ak nemáš chladničku, tak namiesto kompresora zapoj 40W žiarovku.
#14 Příspěvek od Michal22 »
Jo, já se blbě podíval.
Každopádně, pokud na tom odporu není žádný úbytek, neteče přes něj žádný proud.
Ještě je podezřelé, že ač je ta Atmega 5V, tak máš na výstupu (který řídí ten triak) jen polovinu napájecího napětí.
patrikvarga
#15 Příspěvek od patrikvarga »
Michal22 píše:Ještě je podezřelé, že ač je ta Atmega 5V, tak máš na výstupu (který řídí ten triak) jen polovinu napájecího napětí.
Atmega dá len niekoľko impulzov 0/5V a multimeter ukáže 2,5V.
Zpět na „Bílá technika“
