Bez snimacov teploty to predsa nemozes testovat. Ak tam je napr. "blby" termistor NTC 10K, tak odpojeny termistor = teplota nizsia a teda chladit netreba.
Jo, vím, že když není nic připojeno ( termostat..), chová se Atmega asi všelijak. Nemám s ní zkušenost a proto jsem se ptal, zda těch 2,5V může nějakým způsobem nastat. Těch 2,5V je i na výstupu pro druhý kompresor ( oba kompr. jsou zapojeny stejně ). Kamaráda jsem už předem upozornil, aby oměřil hodnoty termostatů, ale zatím nevím. V pondělí vyzkouším vaše rady a doporučení.
Tak jsem zkusil sepnout triaky přes odpor 1K z napájecích 5V a oba spínají. Připojil jsem místo termistorů R=6k8 ( kamarád změřil termistor při pokojové teplotě ) a na výstupu je stále 2,5V. Poradí ( vysvětlí ) někdo proč a jak se toto napětí na výstupu může objevit?
