Řekl bych že stačí napájení... Pokud samozřejmě dojde k překročení napětí na vstupu (obyvkle Ucc+0.5V někdy 7V proti zemi, např. při odpojeném napájení), může dojít k poškození měřicího převodníku. Řekl bych, že výrobce má ošetřené to, že při odpojenému napájení a připojení 105 V na měřicí svorku k překročení těchto limitních údajů nedojde...
Neriskoval bych to a pokud by mi přebejvalo pár miliampérů, dal bych paralelně k napájení cívečku minirelátka s rozpínacím kontaktem - a ten rozpínací kontakt bych dal paralelně ke vstupu voltmetru. Zapnu napájení, relátko ROZEPNE a měřák může měřákovat, při vypnutí napájení relátko sepne a zkratuje vstupní svorky ... A aby to nešluslo ten měřenej obvod, tak bych do série s tím vstupem nacpal dejme tomu 10kΩ odpůrek - při vstupním odporu digiměřáku v řádu MΩ to nijak zvlášť do měřenejch hodnot kecat nebude ...
A kutilmile - nelituju tě !!!
