LED minivoltmetr-odpojení
Lods
#1 Příspěvek od Lods »
Stačí pro odpojení / připojení voltmetru vypínač v napájecím vodiči nebo je vhodné přerušit i měřený vodič?
http://www.hezkyden.cz/shop/digitalni-v ... i-100v-dc/
Cust
#2 Příspěvek od Cust »
Řekl bych že stačí napájení... Pokud samozřejmě dojde k překročení napětí na vstupu (obyvkle Ucc+0.5V někdy 7V proti zemi, např. při odpojeném napájení), může dojít k poškození měřicího převodníku. Řekl bych, že výrobce má ošetřené to, že při odpojenému napájení a připojení 105 V na měřicí svorku k překročení těchto limitních údajů nedojde...
Lods
#3 Příspěvek od Lods »
Napájecí napětí 5-15V, použiji 5v z Arduina, maximální měřené napětí bude 40V za step-up měničem.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Neriskoval bych to a pokud by mi přebejvalo pár miliampérů, dal bych paralelně k napájení cívečku minirelátka s rozpínacím kontaktem - a ten rozpínací kontakt bych dal paralelně ke vstupu voltmetru. Zapnu napájení, relátko ROZEPNE a měřák může měřákovat, při vypnutí napájení relátko sepne a zkratuje vstupní svorky ... A aby to nešluslo ten měřenej obvod, tak bych do série s tím vstupem nacpal dejme tomu 10kΩ odpůrek - při vstupním odporu digiměřáku v řádu MΩ to nijak zvlášť do měřenejch hodnot kecat nebude ...
patrikvarga
#5 Příspěvek od patrikvarga »
Podobný merák mám doma. Na vstupe je delič 100k/3k3. Do série s R 100k je zapojený trimer na adj. Merané napätie 40V odpojovať nemusíš.
Lods
#6 Příspěvek od Lods »
Ještě budu přemýšlet. Jiné řešení je nechat voltmetr svítít pořád, nebo upustit od voltmetru a k potenciometru step-upu nakreslit stupnici.
