Precitlively bednicky
Co je v ty magicky skatulce, optocleny? Ty pouzivame v sitovy komunikacni technice, ale ty bez napajeni asi ne, takze je to nejaky indukci prenos? Jen kondenzatory? Ptam se ciste proto, ze tu mam tuny soucastek, jestli se to da snadno spichnout, mohl bych to hnedka vestavet do tech beden a bylo by vyreseno, nemusel bych objednavat, cekat na postu apod. Cena nasvedcuje, ze to bude nejaka chytra trivka.
edit: Rychle jsem pohledal a vypada to na transformatorovou vazbu, neboli neco, co asi zas tak v rychlosti z par soucastek z krabicky nezboucham.
edit2: Ty jo, jak clovek skonci tam, kde zacal, to me fascinuje:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 0&thold=-1
Tak Hillovi, a i ostatnim ucastnikum tohohle vlakna taky diky. Uz chapu, co se deje, takze uz staci jen vybrat reseni.
Teda ona tam vznikne, ale jen přes kapacity zdrojů (mezi síťovou a výstupní stranou), ten zvuk pak ale nemá charakter syté basy, ale spíše prskání spínáním a rozpínáním diod usměrňovače.
Jinak se mi líbí tato diskuse, přispívají sem praktici, kteří se v životě s brumem prali mockrát. Pořád ale jen jmenujeme možné příčiny a ta jediná nám nejspíše uniká...
Odporem paralelně ke vstupu jsi snížil citlivost vstupů na kapacitní indukci brumu (když na vstup sáhneš prstem, stáváš se anténou, vlastně zvětšíš kapacitu zdroje rušení vůči zemi, dodáš do vstupu vyšší proud, a proto to bručí víc, i když je mezi živým a zemí vstupu menší odpor).
No a kapacita paralelně ke vstupu, když je dostatečně velká, aby zkratovala vf rušení, ale dost malá, aby na nf signál neměla vliv, bývá užitečná. Když k odporu 1k paralelně na vstupu připojíš opět paralelně ještě kondík o kapacitě řekněme 3n3, frekvenční charakteristiku to slyšitelně neovlivní, zato vzroste odolnost vůči dalším druhům rušení nad akustickým pásmem.
Prostě mi to pořád ukazuje na ty vstupy v luftu, když odpojíš noťas z docku, a blízký zdroj síťové padesátky.
Zkus celou dokynu i s bedničkami přemístit o aspoň metr dva jinam, co to udělá.
A kutilmile - nelituju tě
EKKAR píše:Záleží na tom, co vlastně je v tom doku. Jestli jen propojený konektory na nějaký externí věci a celá elektronika zvostává v noťasu, nebo jestli ten dok má svoje aktivní převodníky.
vzhledem k tomu, že dock připojuje USB-C konektorem, bude tam nejspíš všechno . . .
(obrázek z první stránky vlákna)
Ale tohle vsechno se zdejsi situaci souvisi jen okrajove, popisuju to aby byla zrejma komunikace ve smeru dock-notebook. No a v docku sedi nejaky nuzny audiocip, s minimalni filtraci, protoze audio cast je tam obvykle fakt do poctu a je to vlastne uplne normalni USB zvukovka ala ruzna sluchatka do USB a podobna bizuterie za stovku. Vyvoj dosel dost daleko na to, aby i takovyhle cip bohate stacil na pousteni mp3 nebo streamovanych radii a nebyva uzkym hrdlem kvality (zvuku), to jde typicky spis na vrub bedynek za 150,- co si k tomu uzivatele dokoupi v trznici. Co ale na frak dostava, jak vidime tady, jsou ruzny filtrace a osetreni analogove casti mezi audiocipem a zesilovacem v bedynkach, coz je ta cast, ve ktery se jak jste si uz mohli vsimnout vubec nevyznam.
Ovsem pokud se da vyresit trivialnim galvanickym oddelovacem za 150,- je to pro me samozrejme porad lepsi varianta, nez novy bedynky za 1-2.000,- ktery budou nakonec mozna brucet taky. No a to jsem tu prave poptaval hned na zacatku, nejaky filtr nebo neco, protoze ac neni audiotechnika moje silna stranka, za ty roky uz clovek neco slysel a tak vim, ze ruznyma zarizenima v signalovy ceste se zajistuje kvalita bezne. Na chvili jsem myslel, ze kdyz mam vybaveni a material ze bude nejsnazsi neco malyho stavet, objevil se tu tip na ty odpory, coz me zmatlo ale uz jste mi vcelku vysvetlili, jak/proc to funguje, ale proste ten oddelovac co linknul EKKAR vypada jako nejschudnejsi cesta, takze ho objednavam.
edit pro Hill: Budes urcite nekde blizko s tou posledni poznamkou, ale moznost to prenest o kus dal proste nemam. Je to cely vestaveny do myho pracovniho mista, kde je monitor na teleskopickym rameni, kabelovy sachty, vic pocitacu, 3D tiskarna, LAN rozvody....Vsechny ty kabely jsou vyvazany a natahany ruznyma kanalama, delal jsem to po castech par let a vyndat a vymotat z toho jenom tuhle cast by znamenalo dost prace ktery bych se rad vyhnul, pokud bude zbyti.
Některé cesty analogového audiosignálu jsou i dlouhodobě nevyzpytatelné, jakkoli se to podivné chování nakonec vždy vysvětlí a potlačí.
Tak dej vědět, jak jsi pořídil.
eM: zkusil jsi to ?Sendyx píše:eM píše:Jako fakt? Kdyz dam na vstup bedynek 1kΩ, tak se stane co? Ziskam nejaky staly maly proud na vystupu zvukovky (ktery uz tam asi stejne je, skrze stavajici zesik v bednach? ale navyseni toho proudu ji vadit nebude?), snizim tim hlasitost, kdyz cast signalu pujde rovnou do zeme? A proc by to melo pomoct na ten brum?
Neřeš, nepřepínej, nepřemítej, udělej.
O takové trivialitě tu zase bude 15 stránek.![]()
No vidíš jak nám to tady umíš hezky popsat. Zkusil bych ještě jednu věc - to celý tvoje pracoviště povypínat, a to myslím odpojením přívodu 230V k jednotlivým zdrojům, ne až jejich sekundární strany - prostě natvrdo. Pak zapnout jen ty bedničky a zkusit - JE TAM BRUNDIBÁR NEBO NENÍ? A JESTLI JE, JE VELKEJ NEBO MALEJ? Pak zapojit JEDEN z dalších zdrojů - a zase zkusit JE TAM BRUNDIBÁR NEBO NE A KDYŽ JO, JAK JE VELKEJ? Udělej si tabulku jako když se kreslí pravdivostní tabulka logickýho hradla a postupně ty jednotlivý zdroje zapínej v takovejch kombinacích, který připadají při nějakým provozu do úvahy. No a pak sám uslyšíš, kterej z těch kombinačních případů dělá největší bordel ...eM píše:Tady uz se dostavame na moje uzemi, tak srry, kdyz se rozkecam....
EKKAR: No vidis, to je ale super napad, teoreticky muzu vyklopit panel zasuvek a vyhazet vsechno ze site, nechat jen dock, vzdyt to da rozum. Ale uprime, uz na to asi kaslu, dal se v tom budu prehrabovat teprve kdyz nepomuze ten oddelovac, co jsi postnul. Uz jsem na brundibarovi stravil hroznyho casu a ted upinam vsechny nadeje ke krabicce s audiotransformatory.
Zatím se tu jen potlačují následky něčeho, co zatím odstraněné nebylo.
nedávno jsem řešil náhradu špatně fungující interní zvukovky
a nahradil jsem jí touto zvukovkou . . .
v té na boardu, bylo různé "škvrkání a vrčení".
