Měření okamžitého odběru domu
Vše co se týká silnoproudu.
PotPalo
#16 Příspěvek od PotPalo »
Tlačítko nejaké funkcie má, ale či aj takú... To mám všetko robiť za teba? Podľa všetkého máš elektromer typu ZE 312.D0.B1B102-046, čo si mohol napísať a nemusel som ho hľadať podľa obrázku. Takže si to daj do vyhľadávača a nájdi si návod na použitie, tam určite píšu čo to zobrazuje, a na čo je tam to tlačítko.
markoni
#17 Příspěvek od markoni »
Je to on ale pořád nevím na co je tlačítko? v návodech to nepíší 8O
PotPalo
#18 Příspěvek od PotPalo »
Treba hľadať podrobný návod, ten od výrobcu elektromeru, nie od distribučnej. Inak tá červená LEDka blikne neviem koľko krát za kwh, takže aj tak by sa dalo, akurát by sa to nejako muselo sledovať.
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#19 Příspěvek od kutilmil »
ahoj. ano. dá sa to. ja sám som to mal zapojené. snímal som frekvenciu bliknutia led. funguje to dobre. ako snímač so mal fototranzistor a ako vyhodnocovacie zariadenie prevodník fm1d/k
PotPalo
#20 Příspěvek od PotPalo »
Našiel som návod kde je popis funkcií tlačítka. Malo by to byť podobné.
ZPA_ZE_114_D0_A1B111_081_1T_1F.pdf
(188.78 KiB) Staženo 398 x
PabloX
#21 Příspěvek od PabloX »
Ja som na meranie spotreby staval toto https://www.pablox.net/index.php?option ... &Itemid=36
Čerpal som z tejto stránky https://learn.openenergymonitor.org/
Behemot
#22 Příspěvek od Behemot »
Nemá taky většina elektroměrů výstupní svorky kde to dělá impulzy právě pro dálkový odčítání? Nějaký nízký napětí, co pak už napočítá kdejaký arduino a jiný osmibity. Nevidím důvod, proč by měl distributor bránit, aby si to zákazník takto vyčítal, takže jediná věc je domluvit rozpečetění/zapečetění pro připojení těch dvou vodičů.
PabloX
#23 Příspěvek od PabloX »
A je tu reálne niekto, kto skúšal dohodnúť s distribútorom pripojenie nejakého bastlu k elektromeru a uspel?
Pochybujem, že sa niekto bude zaoberať byrokraciou a radšej si do bytového RS dám podružný mini elektromer s impulzným výstupom (na ktorý si pripojím čo chcem) alebo meracie trafko a svoj bastl...
#24 Příspěvek od samec »
Behemot píše:Nevidím důvod, proč by měl distributor bránit, aby si to zákazník takto vyčítal...
Lebo tvoje zariadenie nie je certifikované a môže poškodiť elektromer.
termit256
#25 Příspěvek od termit256 »
PabloX píše:A je tu reálne niekto, kto skúšal dohodnúť s distribútorom pripojenie nejakého bastlu k elektromeru a uspel?
Mi distributor za nejaky poplatek nabizel pristup do jejich systemu kde je spotreba videt, jen musis mit namontovan dalkovy odecet.
palmalsport
#26 Příspěvek od palmalsport »
Tak v rajónu ČEZu, mám odzkoušen optočlen OP 105R. Instaloval jsem cirka 20 kusů. Je to oficiálně schválený prvek, který může být instalován v elektroměrovém rozváděči.
Akorát mě nějak uniká, důvod měření okamžité spotřeby.
matahari
#27 Příspěvek od matahari »
... aby si v odběrových špičkách zbytečně nevařil kafe :lol:
workhard
#28 Příspěvek od workhard »
Tak na to stačí ampérmetr do podružnýho, nee? Co je to vůbec Okamžitá spotřeba, ten okamžik má kolik s, min., hod.?
