Stropnice LED
Vše, co se týká osvětlení
workhard
#16 Příspěvek od workhard »
Ani to tam blondýna montovat nebude. A že jsi nám to holomóčane nenalinkoval sám, když máš to krátké vedení.
ZVUK2000
#17 Příspěvek od ZVUK2000 »
On je tak neomylný že nemá krátké vedení, ale přímo bezdrátové :D
#18 Příspěvek od Crifodo »
workhard píše: Jaká je filosofie tohoto výrobku? Při poruše to vyhodím celé místo výměny žárovky?
Ano. Směrnice o záchraně planety to asi ještě neřešila, takže jsem spíš skeptik k možnosti, že by bylo nějaké svítidlo na trhu dostatečně rozšířené, dostatečně dlouho a že by byl zájem čínského výrobce a místního prodejce dodávat náhradní díly místo celků.
Ekology to možná trápí, ale není to zas taková katastrofa (materiálově a energeticky).
To svítidlo má malý čínský zdroj, trochu podprůměrného plastu, tenkou Al základnu a malou DPS s LED čipy. Výkonnější LED "žárovka" do E27 je na tom materiálově podobně a taky se zahazuje celá, ačkoliv tam běžně jen vyschne elyt ve zdroji.
Ekologa by mělo spíš mrzet miliony vyhazovaných inkjetových tiskáren, nerozebíratelné mixery a vysavače a TV, tam je materiálu a energie podstatně víc.
JoDiK
#19 Příspěvek od JoDiK »
Crifodo píše:Výkonnější LED "žárovka" do E27 je na tom materiálově podobně a taky se zahazuje celá, ačkoliv tam běžně jen vyschne elyt ve zdroji.
Nevím kolik takových žárovek jsi potkal, já jeden čas šetřil peníze tak, že jsem opravoval vyhozené LED žárovky a vyschlý kondenzátor jsem potkal snad jen jednou. Ve všech ostatních případech (z cca 50-ti kusů) byla spálená jedna LEDka v sériovém zapojení.
ZVUK2000
#20 Příspěvek od ZVUK2000 »
Jo, elyt odvházelv úsporných žárovkách. U LED žárovek ty LEDky.
#21 Příspěvek od Crifodo »
JoDiK píše:Nevím kolik takových žárovek jsi potkal.
Padesát jich ještě nebylo, ale dost. Lidi to vyhazujou buď proto, že svítí málo, nebo to při startu jen blikne a zhasne, jak se vybije počáteční energie kondu.
Sériově přerušené čipy se u těchto typů nevyskytovaly, možná u levnějších míň výkonných.
Myslím že to je jen dočasně, než si prodejci všimnou že se jim lidi hrabou v kontejneru na použité světelné zdroje, místo aby kupovali nové a nové.
#22 Příspěvek od p32 »
ZVUK2000 píše:
p32 píše: Tak mi vysvětli, jak tam dáš místo pásku tu žárovku.
Vypadá to že až na jednoho jsme to všichni pochopili. Je lepší koupit těleso kde jde vyměnit žárovka než demontáž a montáž nového světla kde je ten pásek. :D
Tvoje přiblblé myšlení bez vysvětlení jsem doteď opravdu nepochopil. Napřed tu někdo mele, že by v tom vyměnil žárovku a potom z toho vyleze, že by to vyměnil celé jako takové za světlo na žárovku. Když je někdo neschopný a neumí si najít náhradní díly, tak potom svádí na druhého, že mu to nenašel. Dost primitivní, což mě opravdu překvapilo u jezevce, u tebe ani ne.
#23 Příspěvek od p32 »
ZVUK2000 píše:On je tak neomylný že nemá krátké vedení, ale přímo bezdrátové :D
Zajdi se mrknou např. do OBI, máš jistě povolené vycházky. Je tam plno stropních světel s LED páskama s bezdrátovým ovládáním a fungují naprosto normálně a bez oprav. Ale to bude spíše o cenové kategorii než o výběru kupujícím.
#24 Příspěvek od rnbw »
Priblbly si tu akurat ty, ak si myslis, ze ten tvoj trolling je vtipny...
#25 Příspěvek od p32 »
K tobě a tvé žárovce mi nestálo se ani vyjadřovat. :roll:
workhard
#26 Příspěvek od workhard »
S tebou musí být v hospodě fakt sranda twl :roll: My o voze, on o koze, ale bude mlít, bude mlít a zase bude mlít.
