Disk s podezřelými sektory
matahari
#1 Příspěvek od matahari »
Po výměně za SSD mi zbyl terabajtový disk s podezřelými sektory viz. SMART. Kontrola povrchu prošla bez závad viz. níže.
Je na takový disk spolehnutí?
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Zkus ještě jiný prostředek, Hard disk sentinel atd.
#3 Příspěvek od rnbw »
Mozu byt niektore sektory tazsie citatelne, ale firmware to realokuje az pri zapise. Ak tam nemas data, tak prepis vsetky sektory nulami, mozno to pomoze. Ak nie, tak ide len o bug vo firmware - pri Seagate diskoch bezne.
matahari
#4 Příspěvek od matahari »
@serviceman: To skenování trvalo přes 9 hodin a k dalšímu se dostanu až přes noc na pondělí. V čem je lepší ten sentinel?
@rnbw: Díky, to jsem netušil. Ty nuly zkusím.
jjilek
#5 Příspěvek od jjilek »
Sentinel asi jede i rychleji. Při testu zápisu odstínem podezřelého čtverečku odstupňuje jeho spolehlivost.
matahari
#6 Příspěvek od matahari »
Měl jsem ho připojený do redukce přes USB, proto možná těch 9 hodin. Nechtěl jsem zbytečně nechávat zapnutý velký PC s Windows, tak jsem disk strčil do zkušebního PC s Linuxem a připojil ho na SATA port.
Zapsal jsem na něj samé nuly "dd if=/dev/zero of=/dev/sdb bs=1M" a výsledný SMART je nyní viz. níže. Ta předchozí C5=197 a tady je v pořádku.
Kód: Vybrat vše
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x002f   100   100   051    Pre-fail  Always       -       3571
  2 Throughput_Performance  0x0026   252   252   000    Old_age   Always       -       0
  3 Spin_Up_Time            0x0023   092   081   025    Pre-fail  Always       -       2449
  4 Start_Stop_Count        0x0032   013   013   000    Old_age   Always       -       88479
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   252   252   010    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x002e   252   252   051    Old_age   Always       -       0
  8 Seek_Time_Performance   0x0024   252   252   015    Old_age   Offline      -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       7090
 10 Spin_Retry_Count        0x0032   252   252   051    Old_age   Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   094   094   000    Old_age   Always       -       6315
191 G-Sense_Error_Rate      0x0022   100   100   000    Old_age   Always       -       603
192 Power-Off_Retract_Count 0x0022   252   252   000    Old_age   Always       -       0
194 Temperature_Celsius     0x0002   064   057   000    Old_age   Always       -       30 (Min/Max 10/43)
195 Hardware_ECC_Recovered  0x003a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   252   252   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0032   252   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0030   252   252   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0036   100   100   000    Old_age   Always       -       19
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x002a   100   100   000    Old_age   Always       -       12105
223 Load_Retry_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       617
225 Load_Cycle_Count        0x0032   088   088   000    Old_age   Always       -       122537
#7 Příspěvek od xsc »
Většinou se pending sectors spíš změní na realocated. Tady holt rozhodl, že jsou OK. Ten samý smart výpis bys měl teď načíst i v tom druhém SW. Přímo, bez hodin trápení disku.
Asi i tak by pro mě disk zůstal trochu nedůvěryhodný. Takže na ne kritická data.
matahari
#8 Příspěvek od matahari »
Takhle to vypadá nyní ve Windows. Každopádně nuly pomohly, změnila se současná hodnota ze 100 na 252.
(222.91 KiB) Staženo 120 x
jardafiala
#9 Příspěvek od jardafiala »
Dotaz trochu mimo - když na něj výše uvedeným příkazem napíšu nuly, lze pak data obnovit třeba programem "Recuva"?
#10 Příspěvek od rnbw »
Nie.
Zpět na „Výpočetní technika“
