spínaný zdroj v zváracom invertore
harrvy
#1 Příspěvek od harrvy »
Ahojte chalani, riešim opravu zváračky, chyba je v spínanom zdroji.. Bolo strelené TOPko, zapojenie je takmer identické s datasheetom. Všetky súčiastky na primárnej strane premerané, nevykazovali žiadnu chybu. Vymenil som TOP a zdroj mi aj tak nenabieha 🙁 Na filtračnom kondíku 350V čo je ok, na L pine cca 3V čo je taktiež ok, výstup D mi nekmitá 🙁 je len stále otvorený: 350V voči - pólu. TOPko sa zahrieva... dióda, kapacita, optočlen v spätnej väzbe OK, diody v sekundári ok, kapacity ok, trafko prerušené vinutie nemá a zdroj nekmitá 🙁 ja to fakt už asi vidím len, že to nové TOP je jednoducho na prd..
Ďakujem za nakopnutie..
#2 Příspěvek od rnbw »
Kde si ho kupil?
harrvy
#3 Příspěvek od harrvy »
Cez ebay od nemeckého predajcu :( Bral som viac veci tak cestou som objednal aj TOPko..
#4 Příspěvek od samec »
VR1 a D6 sú v poriadku? Akým typom sú osadené?
teufel
#5 Příspěvek od teufel »
Dioda na sekundární straně. Některá bude mít zkrat
alxa
#6 Příspěvek od alxa »
Je odpor R1 v pořádku, dost často odchází. Napětí na L normálním voltmetrem nezměris, protože vstupní odpor běžných voltmetru 10M.
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
S TOPkama jsem dělal a skutečně se ta kvalita měnila. Záruka byla silný vývody, jak to mělo vývody jak z papíru, byly s tím problémy.
harrvy
#8 Příspěvek od harrvy »
-VR1 a D1 v poriadku, v zdroji su použité P6KE200 a FR107..
-R1 v poriadku, v zdroji sú vsérii 3 rezistory - OK, na L som nameral 3V čo podľa datasheetu je OK
- sekundárne diody som zbežne meral a sú OK, teoretická otázka, ak odpojím celý sekundár a nechám len spätnú väzbu tak zdroj by mal kmitať? Či bude potrebná nejaká záťaž?
Fakt jediné čo mi asi zostáva, že to TOPko je na pi... alebo zrada ďalej v sekundári..
Mysteri
#9 Příspěvek od Mysteri »
Ak odpojíš celý sekundár, tak odpojíš aj celú spätnú väzbu.... :wink: Premeraj jednotlivé vetvy sekundáru zvlášť. Ale tam asi problém nebude, ak by bol, tak zdroj by na primáre cykloval..... Pravdepodobne je ten IO na hov.o...Ale najprv nemeraj, rovno vymeň: C5 a VR1 Ak máš scop, tak pozri, či pri zapnutí na anode D6 skočí inpulz. Potom sa dá riešiť ďalej...
Naposledy upravil(a) Mysteri dne 14 zář 2021, 22:01, celkem upraveno 1 x.
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jestli chceš nechat jen tu 5V větev, tak bych ji určitě trošku zatížil. Ale pokud je tam zkrat, musí tam být vidět jehly, jak se TOP snaží naběhnout.
bu2520
#11 Příspěvek od bu2520 »
nevím jak jsi testoval součástky, ale znovu tisíckrát ověřená poučka, měřením standardními metodami (dioda test, ESR tester) je možné věřit pouze, když zjistí vadnou součástku, nikdy se nedá věřit součástce , kterou ukáží jako zdravou. Ve spínaných zdrojích, jsou namáhány dynamicky a mnohem vyšším napětím, než je schopen nějaký základní tester vygenerovat.
rezis
#12 Příspěvek od rezis »
Jak moc sedí to schéma co jsi sem dal? Paralelně k C5 často bývá zenerka a ta bývá švihlá...
Internet - metla lidstva
harrvy
#13 Příspěvek od harrvy »
v primáry sú jedine diódy VR1 a D1, rezistor ani kondík tam nie je...
Na Control pine mi skáču pulzy tak 1,7-4V ... Prechod Source-Drain je stále otvorený nekmitá :( na D je stabilných 350V
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Co ta 431 .
rezis
#15 Příspěvek od rezis »
Je moc super když tu dáš nějaké schéma a ve skutečnosti tam máš něco jiného .... Nějaký kondík tam být musí.
