Regulace hlasitosti
fizby
Regulace hlasitosti
#1 Příspěvek od fizby »
Zdravím. Potřebuji vyměnit trimr 50k na regulaci hlasitosti v rádiu Philips ( viz foto ). Poradí prosím někdo, kde podobný typ trimru ( viz foto ) objednat? Děkuji.
#2 Příspěvek od Michal22 »
Z fotky nejde poznat, jestli je to potenciometr s vypínačem.
Pokud ano, pak by to možná mohl být tento
Zkus hlavně porovnat rozměry s datasheetem.
fizby
#3 Příspěvek od fizby »
Je bez vypínače.
mi-ro
#4 Příspěvek od mi-ro »
Podle zapájených pinů s vypínačem je.
..to bude jen ňákej odpůrek
fizby
#5 Příspěvek od fizby »
Možná to k tomu svádí, ale není.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Tak , jen na vývodech by to nevydrželo , ale můžeš osadit i s vypínačem , když ho budeš mít .
fizby
#7 Příspěvek od fizby »
To jo, jen jsem si myslel jestli mi někdo nenapoví kde a co hledat. On je v osičce závit.
#8 Příspěvek od Michal22 »
Všechny tyhle potenciometry mají v osce závit, konkrétně tam píšou M1,4.
Projdi si ten datasheet, co jsem ti linkoval, tam máš rozměry, můžeš to porovnat, jestli ti tam případně bude pasovat.
Vypínač se dá odstranit, stačí vyháknou pružinku, která vrací tu spínací část.
ZVUK2000
#9 Příspěvek od ZVUK2000 »
Ty krajní vývody mohou sloužit i jako vypínač. Ale hlavně jako uchycení. Často nejsou pájené, ale nitované.
#10 Příspěvek od ok1hga »
Michal22 píše:Všechny tyhle potenciometry mají v osce závit, konkrétně tam píšou M1,4.
podle datasheetu je tam závit M1,7/0,35
fizby
#11 Příspěvek od fizby »
Ano, ty krajní jsou jako uchycení. Porovnám s datasheetem a uvidím. Děkuji za reakce a nasměrování.
Zpět na „Součástky“
