Astra/Narcis 4206U-2 - řádkový rozklad
Jarda-k
#61 Příspěvek od Jarda-k »
Já také pořád čekám až se mi vrátí převinutý primár VN trafa. Až někam pokročí, určitě dám vědět.
MiraSt
#62 Příspěvek od MiraSt »
Pořád je v navijárně?
Jarda-k
#63 Příspěvek od Jarda-k »
Ano, pořád v navijárně. Asi se jim do toho moc nechce. Budu je muset trochu povzbudit.
vofo
#64 Příspěvek od vofo »
Zdravím,
oživuji tohle téma. Protože jsem sehnal zcela novou obrazovku do této TV , budu u svého kusu provádět po 5 ti letech druhou rekonstrukci.
Posléze se podělím o naměřené hodnoty i poznatky z dlouhodobého testu provozu.
Mám i náhradní "VN" trafo. Odzkouším ho také v provozu.
V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
vofo
#65 Příspěvek od vofo »
Tak jsem kolegovi zaslal naměřené hodnoty z mé telky. Také u ní dochází ke změně hodnot napětí při zapnuté telce a po provozu cca 5 hodin. U té mé to však nemá vliv na funkci řádkového stupně rozkladů a na jas obrazovky.
vofo
#66 Příspěvek od vofo »
Tak moje Astra už jede v testovacím režimu po výměně obrazovky. Zatím jsem s ní maximálně spokojen. Obrazovka získána při koupi Akvarela jako přídavek.
Měl jsem trochu obavy při zprovozňování 50 let nepoužívané "baňky", ale je vidět, že v Tesle to dělali pořádně.
MiraSt
#67 Příspěvek od MiraSt »
Poznávám ji. A to byla dobrých třicet let na půdě v horku a mrazu. :-)
vofo
#68 Příspěvek od vofo »
Tak před Vánoci jsem dokončil ty své nádhery.
Teda na foto obraz nic moc ale ve skutečnosti mají obě obraz jak fotka. Foceno po tříhodinovém provozu.
Synchronizace, drží, jen u Akvarelu se po 3 minutách provozu mírně vylepší kontrast.
Astra má fungl novou obrazovku, Akvarel jede na původní kus po regeneraci. Athos jede s obrazovkou po "brutální regeneraci viz níže. Rozjel jsem doma vlastní kabelové i testerické analogové vysílání :D
Naposledy upravil(a) vofo dne 09 pro 2021, 12:10, celkem upraveno 3 x.
vofo
#69 Příspěvek od vofo »
A přikládám foto z multimediální barevné televize s "obrazovkou" o objemu 250l. Má nejlepší a zcela přirozené barevné podání. :D
Naposledy upravil(a) vofo dne 09 pro 2021, 12:12, celkem upraveno 1 x.
vofo
#70 Příspěvek od vofo »
Momentálně jsem doma v karanténě a tak nezahálím. U Atose jsem provedl regeneraci obrazovky. Odstřel vyčerpané vrstvy neměl žádný příznivý vliv při žhavení 7V-10V.Obraz se vždy překlopil po přidání jasu do negativu. Rozhodl jsem se zariskovat, s tím pocitem, že při neúspěchu obrazovku třeba vyhodím, a nažhavil jsem vlákno 14V a nechal ho 15 minut pod touto zátěží. Po odpálení výbojem 950V vidíte výsledek na foto. Telka zatím běží cca 5 hodin.VN trafo má úpravu vyhořené VN civky popsanou v Amáru. Je použita klasická cívka z Lotosa.
#71 Příspěvek od xsc »
Já jsem kdysi regeneroval tak, že jsem mezi G1 a K nevybíjel kondenzátor, ale připojil výstup z násobiče z 220V, asi 1kV + ochranný odpor v sérii. Muselo se to sledovat, mělo to zajímavý průběh - došlo k rozžhavení K, G1 s barevnými efekty mezi. Ze začátku to svítilo zeleně nebo modře, pak to přešlo do normální teplé červené. V tu chvíli se to muselo vypnout, jinak by proud dál rostl a celé by se to utavilo. Výhodou bylo, že nebylo třeba tolik zvyšovat žhavení, pokud systémem aspoň nějaký proud tekl, tohle si ho dál zvýšilo.
vofo
#72 Příspěvek od vofo »
Moje obrazovka dávala proud mezi katodou a G1 při 6,3V žhavení 1mikroampér ,po repasi dává 7 mikroampérů. beru to jako maximum, co se z této obrazovky dá ještě vycucat. Obraz je nyní možno sledovat i při denním osvětlení. Předtím bylo cca 10 neúspěšných regeneračních pokusů při žhavení 7-9V. Při žhavení 7V nepřeskočil ani výboj. Byl to poslední pokus , před odepsáním obrazovky. Na to občasné koukání na sbírkový kus to prozatím stačí.
Ještě jsem v kanálovém voliči k osazeným kanálům č. 2 a 5 přidal do karuselu na volné pozice cívky pro kanály č. 8 a 9. Jsou navinuty podle knížky "Úpravy televizních příjmačů". Dle popisu to funguje bezproblémově.
Jarda-k
#73 Příspěvek od Jarda-k »
Takže uzrál ten správný čas abych abych se pustil do té Astry.
Neobešlo se to bez úprav v zapojení, ale problém jsem vyřešil. Řádková synchronizace jako taková je řešená pěkně a i pěkně funguje, problém je úsporné provedení vlastního oscilátoru a tím kompromisní tvar budícího impulzu. Hlavní problém je málo strmá zavírací strana impulzu. PL81 pak není zcela uzavřená, což způsobuje její přetěžování a nadměrně to namáhá samotné vinutí Vn trafa. Dokud je vinutí a izolace VN trafa v bezvadném stavu, tak to zřejmě funguje, ale jak nadměrným namáháním degraduje to časem dospěje do stávajícího stavu.
Takhle vypadá tvar budícího impulzu:
Obrázek
Já jsem před nedávnem renovoval Oravana a tam řádková synchronizace za moc nestojí a tady byla dost rozbastlená. Před časem jsem narazil ve staré, Amaru na návod na předělání původního řádkového generátoru na multivibrátor podle TV řady Štandart. Neodolal jsem a do Oravana jsem to také implantoval. Když jsem viděl jak nádherně to funguje, tak mě hned napadlo, že Astra by šla upravit podobně.
Tady je ten článek:
Obrázek
Naposledy upravil(a) Jarda-k dne 02 led 2023, 14:25, celkem upraveno 1 x.
#74 Příspěvek od xsc »
Abys časem neskončil jako já, když jsem v Dukle řádek pro PL504 generoval z A250D :-)
Jarda-k
#75 Příspěvek od Jarda-k »
To snad ne, tohle je pořád skoro dobová úprava.
Nicméně Astru jsem upravil. Po zapnutí byl výkon řádkového stupně příliš velký a tím velká šířka obrazu. Odpor stínící mřížky jsem z nesmyslně malých 3k3 zvednul na 10k. Blokuje ji jen kondík 1k5. Šířka se dostala do správných mezí, nicméně základní problém zůstal. Účinostní napětí a s ním spojené důsledky, stále klesalo. Do VN trafa jsem proto namontoval novou primární cívku, kterou mi na zakázku navinul p. Panec z Blatné. Po zapnutí byla šířka obrazu malá, zato Vn bylo téměř 16 kV. Nová cívka má, i když byla navinutá podle původního vzoru, menší kapacitu. Dolaďovací kondík 33p jsem zvednul na 100p a vše je jak má být. Šířka správná s rezervou v regulaci a VN 13,5 kV.
Po těchto úpravách se telka chová zcela ukázkově. Účinnostní napětí je po náběhu 720 V a po zahřátí se zvedne lehce nad 730 V a drží celou dobu provozu, třeba několik hodin. Není vůbec žádný pokles, stejně jako šířka obrazu je stálá. Vn trafo je i po několika hodinách provozu jen teplý. Proud PL81 z původních 120 mA klesl na 90 mA. Proud stínící mřížky klesl z původních skoro 20 mA na 10 mA. Zatížení PL81 je tedy o hodně menší a je stejné jako v uvedeném Oravanu. Vn bylo v původním stavu jen 11 kV, teď je jak už jsem uvedl 13,5 kV.
Takhle vypadá budící impulz po úpravě:
Obrázek
No a takhle ukazuje:
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
