UJT ledkovej blikač
#16 Příspěvek od Celeron »
Víš o nějakým typu blikací bílý desetitisícovce? Já jsem zatím nenašel. Nejvíc jsem našel třítisícovku OSW5DS5B62A a nebo vícebarevný. 1,8 Hz je taky moc rychlý, koukni večír na oblohu až něco poletí nízko, to je tak jeden krátkej za 3-4 sekundy.
dobrman
#17 Příspěvek od dobrman »
Na tohle si koukal?
video
tady o tom píše
ZVUK2000
#18 Příspěvek od ZVUK2000 »
Celeron píše: 1,8 Hz je taky moc rychlý, koukni večír na oblohu až něco poletí nízko, to je tak jeden krátkej za 3-4 sekundy.
Dělají se i 3Hz. A co dát do série za ní obyč. desetitísícovku.
Ivan_01
#19 Příspěvek od Ivan_01 »
MetalGod píše:
Ivan_01 píše:jednoduchšie ako s nejakou ATTiny alebo PICom to neurobíš
Jak jsi na to přišel?
napríklad.
A môžeš si tam pripojiť Ledky aj dve a aj pozičné svetielka a maják na trupe a osvetlenie ZOP a fantázii sa medze nekladú
#20 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já bych řekl, že ten efekt při lavinovým vybití elytu bude mnohem lepší, než pustý blikač, i když 10Cd. To už je nějakej proud do toho pulsu, ne 20mA z procesoru.
#21 Příspěvek od EKKAR »
Celeron píše:...
Ekkar: No jak si na to prosím tě přišel? Máš to za jednoho bludišťáka. :lol:
Používám to kulatý chlupatý, co mi narostlo nahoře na krku a taky nám 4 voči, víš? Neboli - máš zadaný napětí kolem 6V, chceš záblesky, uvádíš že ty LEDky chceš 4 - a po dílně, garáži a baráku ti porůznu visí a leží asi tak jedna peruť na počtech ve válečnejch stavech - takže mně to vychází jedna blejskavá bílá pod trupem, dvě blejskavý bílý na koncích křídel vedle pevně svítících zelený a červený a čtvrtá záblesková bílá na vocase ... A kdybys to chtěl jo modelový, tak jen ty nejmenší biz-jety pro největší zvěř mají všecky zábleskáče blikající najednou, velký lajnery pro vofce a náklady používají střídavou sekvenci v párech - najednou bliknou konce křídel a v pauze mezi zábleskama problikne podtrupová zároveň s ocasní ...
lubos1961
#22 Příspěvek od lubos1961 »
Pokud chcete opravdu ostrý, krátký impuls, mám odzkoušen tento obvod. V tomto zapojení je délka pauzy asi 3 - 4s a délka impulsu kolem 70ms. Zmenšujícím se dporem 1M se zkracuje mezera a zmenšujícím se odporem 10k délka pulsu. Změnou kondenzátoru se mění oba časy. Ledkový odpor může být v závislosti na napájecím napětí a na délku mikrobliku až nulový.
#23 Příspěvek od Celeron »
No konečně někdo s něčím, co je značka ideál. A s ujetým trandem.
Díky Luboši!
#24 Příspěvek od Celeron »
ZVUK2000 píše:
3Hz je mnohem větší fofr, než 1,8Hz. :)
O sériovým řazení blikačky s neblikačkama vím ale stále je ten problém krátkej pulz a cca 4 sekundy pauza a napětí je taky konečný. Ale zkusím, co bude dělat sériový řazení s zapojením od Luboše.
termit256
#25 Příspěvek od termit256 »
Vetsina techto "vtipnych" zapojeni funguje jen nekdy a nejak, s nekterymi soucastkami, i kdyz nakonec funguji, jak to zavisi na napajeni, teplote, pocasi...
ATTINY + jeden mosfet je jistota ze to bude fachat presne jak chces, muzes si nastavit frekvenci, delku zablesku a jas ledky jaky chces, rytmus zablesku jaky chces, rychlost rozsvecovani/pohasinani jakou chces, proste vsechno co chces a bude to fachat vzdy a za vsech podminek stejne. Jedinou nevyhodu to ma, neni to zadne pseudovtipne zapojeni a neni tam UJT :-)
#26 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tohle bliká taky. Tyristor jsem nenašel. Ale je to pěkná ptákovina. :D
Zajímavý je, že to bliká i bez odporu gate-A1.
Naposledy upravil(a) ZdenekHQ dne 23 zář 2021, 19:23, celkem upraveno 1 x.
#27 Příspěvek od Celeron »
ZdenekHQ píše:Tohle bliká taky. Tyristor jsem nenašel. Ale je to pěkná ptákovina. :D
Nezapoměls na přílohu? Jinak mi ten tyristor a ptákovina někam uniká. :)
#28 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ten obrázek je moc malej, někdy se potom nezobrazí náhled. Zkusím jpg místo png.
Olchor
#29 Příspěvek od Olchor »
Nějak mi u toho PNP/NPN blikače schází odpor z báze PNP na zem, třeba 1M.
Takhle se nemá jak otevřít, leda snad svodem trandů a to je nejisté a nedefinované.
#30 Příspěvek od Celeron »
Kdyť je to klasická náhrada UJT trandu.
