Spínaný zdroj vyrobí špičku a slepí kontakty relé.
bflmpsvz
#1 Příspěvek od bflmpsvz »
Pořídil jsem si krásný modul pro spínání síťového napětí přes USB.
Obrázek
Problém je, že spínaný zdroj pro notebook, když je vybitý, způsobí při připojení na síť strašnou špičku, a tak 1 ze 3 pokusů skončí slepením kontaktů relé.
Musím s ním klepnout, nebo dát hodněkrát povel vypnout/zapnout, aby se kontakty pustily. Než mi došlo, v čem je problém, vyměnil jsem relé a to původní jsem otevřel. Takže jsem pak mohl sledovat, že kontakty opravdu zůstávají slepené, přestože má relé vydržet 10A.
Obrázek
Řešení by asi bylo zapojit zdroj přes nějakou tlumivku. Ale nevím, jak odhadnout její parametry. Netuším s jakým odporem můžu počítat v zapojení síť-usměrňovač-vybitý kondenzátor. Jaký postup byste doporučili?
Obrázek
#2 Příspěvek od rnbw »
Rele (mimochodom nebezpecne - pri poruche sa moze dostat sietove napatie na cievku) vyhodit a vymenit za nejake slusne (OMRON, FINDER a pod.).
Otkundes
#3 Příspěvek od Otkundes »
V prvé řadě bych si ověřil, zda ke slepování kontaktů dochází jen při připojené zátěži a v jakém stavu jsou kontakty (opálení jejich styčných ploch). Pak, místo experimentů s tlumivkou, bych dal přednost spínání kapacitní zátěže přes výkonové relé, nebo přes stykač, ovládaný tím miniaturním relátkem.
Olchor
#4 Příspěvek od Olchor »
Jo, tohle je problém spínaných zdrojů. Mají na vstupu trvale připojenou kapacitu, někdy i stovky µF natvrdo. Při připojení do sítě veeeliká špička, je to vidět i na obyč síťové vidlici, pěkná jiskra. Zkusil bych do série vhodně volený odpor, cca 10 - 22Ω/5W.
Kvicala_r
#5 Příspěvek od Kvicala_r »
No spíš se to řešívá NTC v serii cca 5R - 10R.
edit: (Tomasjedno máš samozřejmě pravdu)..NTC
Naposledy upravil(a) Kvicala_r dne 24 zář 2021, 12:21, celkem upraveno 1 x.
jojo4
#6 Příspěvek od jojo4 »
Jedno z riešení je spínať sekundár toho zdroja.
tomasjedno
#7 Příspěvek od tomasjedno »
Naposledy upravil(a) tomasjedno dne 24 zář 2021, 14:53, celkem upraveno 1 x.
termit256
#8 Příspěvek od termit256 »
NTC je ti prd platny, kdyz to sepnes hned po vypnuti, budes tam kdes byl.
tomasjedno
#9 Příspěvek od tomasjedno »
No pokud to budeš provozovat jako blikač, tak máš skoro pravdu.
#10 Příspěvek od rnbw »
Vo vacsich zdrojoch sa NTC bezne pouziva
bflmpsvz
#11 Příspěvek od bflmpsvz »
Termistor nebo odpor se mi nelíbí, protože to bude topit.
Připojit výkonové relé se mi nechce, to by ztratilo všechnu eleganci - mám to zamontované do malé krabičky s dvojzásuvkou. A spíná to všehovšudy notebook a reprobedničky, takže to stávající relé je předimenzované už teď asi 50x, nebýt těch špiček.
Tlumivku mi nikdo nenavrhne? Mám k osciloskopu proudovou sondu, asi zkusím tu špičku změřit, jestli jí ta sonda dokáže zachytit. Stačilo by špičku omezit na těch 10A, předpokládám.
renda15
#12 Příspěvek od renda15 »
Myslím si, že zapojení s tlumivkou (o velikosti, která bude mít kýžený výsledek) ten problém pouze přesune od spínání k rozpínání, kdy se ti to relé svaří né proudovou, ale napěťovou špičkou. Většinou mají relátka problém spíše při rozpínání. Šel bych cestou toho co navrhoval rnbw. Kvalitní relé to musí dát.
Olchor
#13 Příspěvek od Olchor »
Příkon máš cca 40W, teda proud do 0,2A. Na odporu 10Ω ztráta 0,4W, žádné velké topení. Odpor omezí nabíjecí proud na asi 20A po velmi krátký okamžik, to by relé mělo snést. Nezbývá než vyzkoušet. Odpor raději drátový, líp snáší pulzní zatížení.
rezis
#14 Příspěvek od rezis »
Nevím co se zde řeší. Stačí vyměnit relé za nějaké opravdové od normálního výrobce. A nemusí být ani větší....
Internet - metla lidstva
termit256
#15 Příspěvek od termit256 »
Tam hod odpor aby ti sel do zkratu treba polovicni proud co snese relatko a po chvilce az se nabiji kondiky ve zdroji ho preklemuj dalsim relatkem. Je to jen jedno relatko a 555 navic a melo by to fungovat bez problemu.
