Problém je, že spínaný zdroj pro notebook, když je vybitý, způsobí při připojení na síť strašnou špičku, a tak 1 ze 3 pokusů skončí slepením kontaktů relé.
Musím s ním klepnout, nebo dát hodněkrát povel vypnout/zapnout, aby se kontakty pustily. Než mi došlo, v čem je problém, vyměnil jsem relé a to původní jsem otevřel. Takže jsem pak mohl sledovat, že kontakty opravdu zůstávají slepené, přestože má relé vydržet 10A.
Řešení by asi bylo zapojit zdroj přes nějakou tlumivku. Ale nevím, jak odhadnout její parametry. Netuším s jakým odporem můžu počítat v zapojení síť-usměrňovač-vybitý kondenzátor. Jaký postup byste doporučili?
