potreboval bych poradit ohledne kotoucoveho magnetofonu Tesla CM 160. Jde mi o to, ze Tesla CM 130 se vyrabel s koncovim zesilovacem a stacilo propojit k bednam a vse fungovalo u Tesly CM 160 tomu tak nebylo. Potreboval bych tedy poradit ohledne zesilovace a predzesilovace a do jake zdirky u kotoucaku jej presne zapojit abych ho zprovoznil..? (Hloupej dotaz ale moc se v tomto nevyznam, u zesilovace se ma zapojit do vstupu phono..? Teoreticky by to tak asi melo byt ale radsi se zeptam) Take bych se chtel zeptat, jestli exituje nejake schema ohledne zapojeni sluchatek, ze bych treba kabel predelal s vystupem na 3,5 jack samice. A ohledne nahravani, pokud bych treba chtel nahravat z pocitace, jak to udelat..? Zapojit signal od sluchatek do vstupu line u kotoucaku..? Dekuji za kazdou radu
Tesla CM 160
Tesla CM 160
A kutilmile - nelituju tě
doporučuji prostudovat:
http://www.oldradio.cz/b116.htm
http://www.oldradio.cz/cm160.htm
. . . je tam návod "jak používat" a schémata zapojení,
včetně zapojení konektoru sluchátek . . .
tady je většina magnetofonů co tesla dělala a můžeš i porovnat s návody k B113, B115, nebo CM130 . . . (ty mají navíc i koncové zesilovače)
Ibanez: napřed to prohlédni, co tam kde může drhnout:
- je ten zvuk kovový, plastový, gumový? Je to trvalé, nebo jen při posuvu pásku? A, jestli ano, při kterém?
Není posunutý setrvačník na tónovém hřídeli?
Je správně seřízená vidlička řazení rychlostí, tedy nedrhne o řemínek?
Není zadřená přivíjecí spojka? Přestane se její střed otáčet, když při PLAY zastavíš rukou unašeč, nebo se otáčí dál a drbe se o vnitřek unašeče?
