Tesla CM 160
Ibanez
Tesla CM 160
#1 Příspěvek od Ibanez »
Ahoj,
potreboval bych poradit ohledne kotoucoveho magnetofonu Tesla CM 160. Jde mi o to, ze Tesla CM 130 se vyrabel s koncovim zesilovacem a stacilo propojit k bednam a vse fungovalo u Tesly CM 160 tomu tak nebylo. Potreboval bych tedy poradit ohledne zesilovace a predzesilovace a do jake zdirky u kotoucaku jej presne zapojit abych ho zprovoznil..? (Hloupej dotaz ale moc se v tomto nevyznam, u zesilovace se ma zapojit do vstupu phono..? Teoreticky by to tak asi melo byt ale radsi se zeptam) Take bych se chtel zeptat, jestli exituje nejake schema ohledne zapojeni sluchatek, ze bych treba kabel predelal s vystupem na 3,5 jack samice. A ohledne nahravani, pokud bych treba chtel nahravat z pocitace, jak to udelat..? Zapojit signal od sluchatek do vstupu line u kotoucaku..? Dekuji za kazdou radu :-)
#2 Příspěvek od EKKAR »
PHONO je vstup pro magnetodynamickou přenosku - za ním je předzešilovač pro vstupní napětí 5-10mV a se vstupní impedancí 47kΩ, navíc s frekvenčně korigovaným průběhem zesílení podle charakteristiky označovaný "RIAA korekce" = velmi stručně řečeno, basy zvýrazňuje, vejšky potlačuje.
#3 Příspěvek od rnbw »
Zapojis do lubovolneho zosilnovaca do vstupu TAPE alebo LINE, ci AUX.
#4 Příspěvek od ok1hga »
vzhledem k tomu, že jsi magnetofony "nepolíbený",
doporučuji prostudovat:
http://www.oldradio.cz/b116.htm
http://www.oldradio.cz/cm160.htm
. . . je tam návod "jak používat" a schémata zapojení,
včetně zapojení konektoru sluchátek . . .
tady je většina magnetofonů co tesla dělala a můžeš i porovnat s návody k B113, B115, nebo CM130 . . . (ty mají navíc i koncové zesilovače)
Ibanez
#5 Příspěvek od Ibanez »
Dekuji...
Ibanez
#6 Příspěvek od Ibanez »
A ja proc to neslo, v DIN konektoru jsem mel prehozene kabliky, proto do zesilovace nic neslo... :roll:
Mysteri
#7 Příspěvek od Mysteri »
Niektorí ma tu možno ukameňujú :lol: , ale ja som si prepojovacie káble robieval z tienenej dvojžili a na oboch konektoroch som prepojil dutinky 4-5 a 1-3. Samozrejme, mal som aj origoš kábel, ten však bol potrebný iba občas (pri prepojeniach s tzv., sme to volali: rádiovým výstupom. To ten štvorček so šípkou von na starých magičoch, lebo to bol jediný konektor, ktorý mal aktívny aj výstup aj vstup, ak si dobre pamätám.... :lol: )
kovka
#8 Příspěvek od kovka »
Ekkare nemáš pravdu, v tomto mgf není vstup pro magnetodynamickou vložku
ale vstup 2 x 0,22 - 2,2 V s impendancí 1MΩ, tedy pro krystal nebo keramiku.
Neviděl jsem ještě magnetofon se vstupem pro magnetodynamku, netvrdím, že
takový neexistuje.
#9 Příspěvek od Hill »
Ale viděl, aspoň schéma: Condor ten vstup s korekcí RIAA má. Ale to byl kazeťák.
Cívkáče z Tesly vstup pro MM přenosku neměly.
ZVUK2000
#10 Příspěvek od ZVUK2000 »
rnbw píše:Zapojis do lubovolneho zosilnovaca do vstupu TAPE alebo LINE, ci AUX.
Pokud bude mít ten zesilovač jen DIN konektory tak to jedno není. Právě proto že TAPE DIN konektor je z důvodu možnosti nahrávání zapojen zrcadlově oproti druhým. :D
#11 Příspěvek od konosuke »
Nechal se zmást...všechny civilizované země mají vstup PHONO pro rychlostní přenosku.
Tesla B113 a následné deriváty ne.
#12 Příspěvek od Hill »
Nemáš pravdu. Vstup pro rychlostní přenosku měly jen některé magnetofony, napříč kvalitativními třídami. A zdaleka to nezáviselo na civilizaci v zemi původu.
Ibanez: napřed to prohlédni, co tam kde může drhnout:
- je ten zvuk kovový, plastový, gumový? Je to trvalé, nebo jen při posuvu pásku? A, jestli ano, při kterém?
Není posunutý setrvačník na tónovém hřídeli?
Je správně seřízená vidlička řazení rychlostí, tedy nedrhne o řemínek?
Není zadřená přivíjecí spojka? Přestane se její střed otáčet, když při PLAY zastavíš rukou unašeč, nebo se otáčí dál a drbe se o vnitřek unašeče?
Ibanez
#13 Příspěvek od Ibanez »
Setrvacnikem to tedy nebylo, prave jsem ho mel rozdelanej a tez i promazal a vratil zpet, zvuk stejny do doby nez jsem se nedotknul gumicky, ktera s z boku tre o kolecko a vydava ten zvuk. Kdyz se ho dotknu na chvilku to prestane ale pak se pri otaceni vrati do stejneho mista a znovu se tre o jednu stranu jenz je zdrojem toho zvuku.
Ibanez
#14 Příspěvek od Ibanez »
Kremik
#15 Příspěvek od Kremik »
Skontroluj, jestli je namazaná kulička tlačící na hřídel rotoru motoru.
Gumička na fotce je překroucená, skus ji vyrovnat.
