prosím o identifikaci součástky
marshal
#1 Příspěvek od marshal »
je to ze zabudovaného zdroje z LED trubice 120 cm, v sérii se vstupním napětím 230V.
Za tím bylo něco totálně rozstřelené, zbyly pouze nožičky a kulatý (asi) špunt bez děr a
zatím je kond MEX/TENTA MKP 0,1uF 275 VAC, ten je pouze nafouklý.
Dodatečně upraveno: označen jak C3.
Za tím je gretz, diody vypadají OK.
Nemám tušení co to je a taky nevím co je to z čeho zbyly po rozstřelu pouze nožičky a jakýsi špunt z tvrdého plastu.
děkuji za rady.
Naposledy upravil(a) marshal dne 26 zář 2021, 13:45, celkem upraveno 1 x.
dj_Paul
#2 Příspěvek od dj_Paul »
toto vypadá jako pojistka, co je napsané na desce?
marshal
#3 Příspěvek od marshal »
deska je opálená, rozeznám ovál s čárou přes, zkusím nafotit.
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
Pojistka.
Dle popisu vady to vypada jak po prepeti...
marshal
#5 Příspěvek od marshal »
kdyby to byla pojistka tak moc dobře nefungovala, je ve zkratu !
(anebo je kvalitní, vydržela :-)
jezevec
Hlavní moderátor
#6 Příspěvek od jezevec »
Jak už tady bylo řečeno, je to pojistka co měla na sobě smršťovací bužírku. Vypadá to, že ta součástka, co po ní zůstaly jen nožičky byl varistor a přeskočil oblouk mezi ním a krycím plechem. Jištěný je nulák, tak proto ta pojistka vydržela. Nepíšeš, jestli byl plech uzemněný, zda tam bylo "fíčko", či kde to bylo zapojený. Mohlo dojít z nějakého důvodu k přepětí.
marshal
#7 Příspěvek od marshal »
tak jsem to tělísko rozřízl a je to opravdu pojistka a byla nepřerušená.
Jezevec má pravdu. Kde to bylo zapojeno jevím, je to trubice z SD ale díval jsem se do ní kamerou vypadá to na ohňostroj v trubce.
díky.
Naposledy upravil(a) marshal dne 26 zář 2021, 19:21, celkem upraveno 1 x.
#8 Příspěvek od rnbw »
Nebolo to nahodou v svietidle s tlmivkou a starterom?
marshal
#9 Příspěvek od marshal »
rnbw píše:Nebolo to nahodou v svietidle s tlmivkou a starterom?
nevím, historii trubice neznám, je to ale možné.
Mohlo by to mít nějaké následky ?
#10 Příspěvek od rnbw »
Starter vyrobi spicku potrebnu na zapalenie trubice. Tu prerazil varistor. Poistka prezila asi preto, ze tlmivka obmedzila prud.
marshal
#11 Příspěvek od marshal »
děkuji všem moc, zase jsem o něco moudřejší.
Zpět na „Součástky“
