Jakou elektrickou odsávačku cínu
Mysteri
#16 Příspěvek od Mysteri »
K tým ručným odsávačkám: Na zlepšenie odsávania sa do toho tubusu nad piestom navrtávali 2 - 3 dierky o priemere 1mm.
K odstráneniu IO: Tak, ako už bolo napísané - zaliať cínom, alebo vycvakať vývody a po jednom vyťahovať, potom odsať otvory.
otakarv
#17 Příspěvek od otakarv »
S těma dírkama v tom tubusu nad pístem to je výborný nápad, určitě to vyzkouším a věřím že to něco pomůže neboť vzduch snadněji z toho prostoru unikne a tím pádem nebude zbytečně kladen odpor pístu.
Kremik
#18 Příspěvek od Kremik »
Rychlé vtažení pístu taky není žádná výhra. Zbytek odsávačky koná pohyb opačný a bouchne do tišťáku.
Ideál by bylo pístem vytvořit podtlak a tlačítkem otevírat ventil, který by umožnil vzduchu rychle projít.
Mysteri
#19 Příspěvek od Mysteri »
Práve pre ten spätný ráz sa dávali max. 3 dierky. Chce to skúšať postupne. Najprv navŕtať jednu... Tie tri boli overené ešte na tých poctivých, ťažkých, z čias soc. istôt... :lol:
robo
#20 Příspěvek od robo »
Mám tu ADT03 a funguje bez potíží, ten gumový zvon má slušný tah. Na občasné použití mám klasiku s pístkem a jde to taky, nechce se mě ADT vytahovat a chvílu čekat než se nahřeje. navíc pokud se jedna o pár nožek. Víc cinu a když je noha venku tak trochu flux tavidla a odsávací licnou to dočistím. Napadlo mě nahřát pad a z druhé strany do díry fouknout balonkem. Už jsem si říkal že by se mohl hodit i k jinému účelu ale furt se bez něj obejdu.
forbidden
#21 Příspěvek od forbidden »
Mysteri píše:Práve pre ten spätný ráz sa dávali max. 3 dierky. Chce to skúšať postupne. Najprv navŕtať jednu... Tie tri boli overené ešte na tých poctivých, ťažkých, z čias soc. istôt... :lol:
Toto jsem měl udělaný už jako kluk, napadlo mě to kupodivu samotnýho. Jen jsem to přehnal a potom občas někde hledal v dílně vystřelenej píst. :lol:
Jinak tu starou komunistickou mám ještě jako uloženku schovanou, novou, nikdy nepoužitou.
termit256
#22 Příspěvek od termit256 »
Kdyz si na hrot natahnes tu silikonovou hadicku, pohyb pistu zpet se ti zbrzdi tim, ze odsavacka nebude stihat vzduch nasavat a der tam pak muzes mit kolik chces. Osobne elektrickou odsavacku mam, ale na odpajeni veci typu IO to nepouzivam. Mnohem lip to jde horkym vzduchem, nehrozi nebezpeci ze se horkou odsavackou dokundi pady apod.
Habesan
#23 Příspěvek od Habesan »
Moje odsávačka, koupená po roce 2001, má takové dírky z výroby.
(Ale to už jsme mimo téma.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
#24 Příspěvek od Celeron »
Mám asi 40 let starou odsávačku ERSA. Elektromagnetická vývěva v bedýnce na stole s trafem pro napájení topnýho tělíska běží furt a pokud se chce odsávat, na pistoli se ucpe prstem bypas a podtlak jde jen přes odsávací hrot tělíska. Tělísko má 80W a stejně to na více vrstvý desky nestačí, kór když je některá "rozlitá měď". Bohužel to nemá regulaci teploty a pálí to laminát okolo pájecích bodů. No a taky se pálí a oxydují odsávací hroty a nový se už nedají sehnat.
To radši zapnu home made horkovzdušnou vyfukovačku. U ní je těleso 250W z klempířskýho kopyta. Místo měděnýho hrotu je komora s keramickejma korálkama skrz který prochází vzduch cca 2 bary do trysky fí 1 mm. Tenhle tlak naprosto dokonale a bez sebemenšího poškození vyčistí prokovený díry, někdy dokonce šváb DIL 14 až 40 z desky vypadne vlastní vahou. S SMD je někdy boj abych dolovanou součástku někam neodfoukl. Je u toho ale jeden problém, okolí vyfukovanýho švába se musí stříknout Silkalam aby se kuličky vyfukovaný pájky nenalepily na okolní součástky a nevyrobil se někde šlusanec. Takže upalanej silikonem a mytí desky po opravě.
otakarv
#25 Příspěvek od otakarv »
Nakonec jsem to přecejenom risknul a objednal jsem tu Čínskou odsávačku ADT06. I když jsem jí objednal z České republiky a čekal že jí budu mít za pár dní doma tak jsem čekal na ní 18dní neboť jí milý Číňan neodeslal přímo z České republiky ale od nich z Číny a ještě dal zlé sledovací číslo asi abych nemohl sledovat balíček. Teprve až po 4-té zprávě ode mne se uráčil a poslal mi správné číslo pro sledování.
Dneska jsem odsávačku vyzkoušel, sice na jednovrstvé desce ale s výsledkem jsem byl nadmíru spokojen (možná proto že jsem s něčím takovým ještě nikdy neměl možnost pracovat.
Zkušební vypájení součástek z jednovrstvé desky.
#26 Příspěvek od Celeron »
Moc nejásej, jednostrannej plošák bez prokovení jde odsát takřka čímkoliv. Až zkusíš vícevrstvou s některou vrstvou typu rozlitá měď tak teprv dojde na lámání chleba. Navíc ta ergonometrie ADT06, no to je síla.
Ta moje Ersa vypadá jak ČeZeta 75 ale stejně mi nějak nesedí a radši si počkám na nahřítí home made vyfukovačky, s ní je úspěch zaručen na jakýkoliv desce.
Zpět na „Elektrické nářadí“
