Vypínací napětí na baterii u telefonů
- josef_novak
- josef_novak
A mimochodem, 4.35V je nejzazší maximální napětí lithiovek, který se obyčejně nabíjej na 4.2V (takže se jmenovitým napětím 3.6/3.7V). Získáš tak zpočátku o 10% větší kapacitu, ale mnohem kratší životnost, stejně tak vzroste pravděpodobnost ohňostroje. Jestli z ní nepotřebuješ dostávat absolutní maximum, provozuj ji v rozsahu 3.2-4.1V - už při jmenovitým napětí začne napětí výrazně klesat, takže rozdíl mezi utnutím při 3V a 3.2V není nijak výraznej, ale dovolí Ti to na pár dnů skladovat "vybitou" baterii. Naopak nabíjení na vyšší napětí zkracuje počet nabíjecích cyklů, baterie rychleji ztrácí kapacitu, a to i v případě nepoužívání.
li-discharge-curve.gif- (14.42 KiB) Staženo 223 x
— Winston Churchill
- josef_novak
- josef_novak
- josef_novak
Změřil jsem ji a má 3,87V, takže bude asi v dobré kondici, ale test bude jistota. Originální nabíječka k telefonu umí až 27W, kde při 5V dá 3A (při 20V/1,35A). Vždy zvyšuji napětí, aby proud nepřesáhl 1A a baterie bude mít nejspíš také ochranu. Taky budu kontrolovat teplotu pomocí teploměru.
- josef_novak
Po 6 hodinách při 3,5V vykazovala baterie kapacitu 3,2Ah a do tohoto napětí padala přiměřeně. Potom to šlo rychleji a test se ukončil kolem 2,8V, kdy tester vyhodnotil, že má kapacitu 3,38Ah a tohle má baterie deklarované. Dohromady to trvalo 6,5 hodiny, kde při cca 2W/h dosáhla baterie i na deklarovanou energii 12,7Wh. Teplota při nabíjení i vybíjení nepřekročila 26°C (4°C nad pokojovou).
Měla by to být (snad) originální baterie a při těchto slušných parametrech se vymění za původní. Zbytečně rozebírat telefon a strčit tam tzv. novou baterii, která vydrží jako ta původní, už jsem zažil.
Na vypínací napětí jsem se ptal proto, že bych ho na testeru nastavil, ale nakonec jsem to nechal na jeho automatice.
Tipoval bych, že se tento telefon vypne kolem 3,5V, protože níže to nemá smysl a jistě se to bude časem díky nižší kapacitě a rychlosti klesajícího napětí při vybíjení měnit.
P.S. Některé aplikace umí tzv. zobrazit reálnou kapacitu baterie, ale moc tomu nevěřím, jedině že by se někde zapisovalo (snad do palivoměru), jaký byl rozsah u nového telefonu a jaký je momentálně. Je to možné?
- josef_novak
- josef_novak
