Mikropájka ERS50
yeeshkul
#496 Příspěvek od yeeshkul »
Tak oživeno a nastaveno.
yeeshkul
#497 Příspěvek od yeeshkul »
Deska.
cz-kifi
#498 Příspěvek od cz-kifi »
yeeshkul píše:Deska.
Muzu se zeptat, jaky tyristor tam mas? Ze zkusenosti muzu rict, ze na ostatnich soucastkach az tak nezalezi... Diky.
yeeshkul
#499 Příspěvek od yeeshkul »
TYN625
https://www.gme.cz/tyristor-tyn625
Mám dvě ERS. Jednu originál a jednu tuhle předělanou, obě nastavený přesně stejně. Tahle předělaná pomalejc topí a LEDka nereaguje na pohyb potenciometru tak citlivě. Neboli musím pohnout o 50 stupňů aby se rozsvítilo topení. U té staré zabere 25 stupňů. Docela by mě zajímalo, jestli je to právě tyristorem nebo tím, že jsem do té nové dal 33k odpor proti hysterezi místo 22k.
cz-kifi
#500 Příspěvek od cz-kifi »
yeeshkul, zkus BT138, pokud mas moznost...
Aby Ti chodil TYN 625, musis laborovat s rezistory, na strance 32 jsem psal R4 cca 1M2 a R13 mezi 10 az 33k. Ale to jsem dal do serie s TYN625 jeste shottky diodu, MBR2060, abych eliminoval parazitni kapacitu...
Jestli mas cas a chut laborovat, dej pak vedet hodnoty R4 a R13, pri kterych to chodi prijatelne. Dik
yeeshkul
#501 Příspěvek od yeeshkul »
Díky! Nejdřív si potřebuju ujasnit termíny. Je hystereze rozdíl teplot mezi nastavenou a skutečnou při který se to spustí a přitopí?
PotPalo
#502 Příspěvek od PotPalo »
Hystereze je rozdiel medzi zapnutím a vypnutím, teda rozdiel týchto teplôt (prípadne iných veličín). Keby to nemalo hysterezi, tak to bude na presne nastavenej teplote "drnčať", teda sústavne zapínať a vypínať, alebo by to ostalo v napolovicu zapnutom stave.
yeeshkul
#503 Příspěvek od yeeshkul »
PotPalo píše:Hystereze je rozdiel medzi zapnutím a vypnutím, teda rozdiel týchto teplôt (prípadne iných veličín). Keby to nemalo hysterezi, tak to bude na presne nastavenej teplote "drnčať", teda sústavne zapínať a vypínať, alebo by to ostalo v napolovicu zapnutom stave.
Tak jsem to myslel. Dík za upřesnění!
yeeshkul
#504 Příspěvek od yeeshkul »
Fakt je, že to, co popsal PotPalo se mi u té staré, nemodifikované páječky někdy děje. Šíleně rychle to bliká, a nechce se to usadit v žádném stavu. Ale nakonec si to sedne.
PotPalo
#505 Příspěvek od PotPalo »
Asi zákmit v napájaní, takže to nestihne vyhodnotiť hysterézu.
Sendyx
#506 Příspěvek od Sendyx »
Nezlobte se, pánové, ale místo hledání příčin tu věštíte z kávové sedliny :roll: . Jen tak pro kontrolu, máte někdo tušení, co dokáže jeden vaklspoj v ručce páječky, nebo šustící pomsta zvaná TP160?
BTW, elektronika ERS50 asi není moc odolná vůči rušení. Když spustím v blízkosti ozonátor s 50W vbojkou, tak než ta výbojka najede, ERS se spouští každou 2 až cca pátou půlperiodu, i když má nahřáto a topit by neměla.
termit256
#507 Příspěvek od termit256 »
Tohle je dan za vsechny tyhle radobyvtipne reseni typu termoclanek v serii s topnym telesem. Kos je spravne misto pro tento kram. Nikdo nemeri multimetrem nebo osciloskopem z te doby, tak nechapu proc se nekdo neustale snazi o zmrtvychvstani teto podobne mizerne fungujici vykopavky.
Sendyx
#508 Příspěvek od Sendyx »
Tak já dodnes dělám s osciloskopy o 5-10 let staršími, než je ERS50 a dokonce i dvěmi multimetry z té doby. ERS50 v lehce potuněném stavu a s dobrou ručkou strčí do kapsy všechny ty 30-50W Salamony, Voltcrafty a noname, pochopitelně špička to není. Dokud bude zásoba levných hrotů a dílů, nemám potřebu ji zahodit.
ZVUK2000
#509 Příspěvek od ZVUK2000 »
Vykopávka, jak pro koho? Pro bastlíře i po x letech super stroj. Ale je pravda když mi svého času jela několik hodin denně a byla už po záruce tak šla do koše. Už jen proto že si na sebe vydělala třeba za tři hod . provozu.
Naposledy upravil(a) ZVUK2000 dne 04 říj 2021, 16:40, celkem upraveno 1 x.
termit256
#510 Příspěvek od termit256 »
Sendyx píše:Tak já dodnes dělám s osciloskopy o 5-10 let staršími, než je ERS50...
Od kdy se ten kram vlastne vyrabi? Ja to tipuju nekde na 60-70 leta minuleho stoleti. Ja netvrdim ze to nepaji, stejne tak 50let stary osciloskop bude neco osciloskopovat, ale delat bych dnes ani s jednim rozhodne nechtel. I cinsky klon T12 za par stovek paji nesrovnatelne lip.
Zpět na „Elektrické nářadí“
