soft start
Vše co se týká silnoproudu.
jerab
soft start
#1 Příspěvek od jerab »
Zdravím! Mám dotaz,jak se bude chovat soft start pokud bude vstup napojen na 220v přímo a spínač-vypínač bude na výstupu.Ten je součástí motorové pily.Soft start chci umístit do samostatné krabice,která bude mít zásuvku a zástrčku.
Ivan_01
#2 Příspěvek od Ivan_01 »
Ak myslíš takto, tak to nebude fungovať. Spínací prvok v softštarte bude otvorený a ty k nemu natvrdo pripojíš motor.
jerab
#3 Příspěvek od jerab »
V podstatě jsem to očekával ! Díky za odpověď !
ZVUK2000
#4 Příspěvek od ZVUK2000 »
Nevím co máš za černou skříňku. Ale běžný soft start takto zapojený pozbude účinek. Vypínač máš na sekundární straně, takže svojí funkci už splnil a ty to zapneš vypínačem už opět na tvrdo.
beny66ka
#5 Příspěvek od beny66ka »
Proto jsem to udělal já takto:
https://youtu.be/w7E9jtGZTHA
vava
#6 Příspěvek od vava »
beny66ka píše:Proto jsem to udělal já takto:
Udělal jsem to pomocí zpožďovacího relé při zapnutí, ale mám tam i zpožďovací relé při vypnutí, neb to vypnutí jistič vyhazuje taky. Zap/vyp se provede vypínačem řídícím soft-start/soft-stop, nikoliv detekcí zapnutí spotřebiče. Takže malý rozvaděč s din lištou, 2 stykače a 2 časovací relé. Plus ty odpory, které jsou překlenovány jedním ze stykačů. Žádná raketová technologie. Zapínám s tím jak třífáz motor, tak i jednofáz autotrafo.
PotPalo
#7 Příspěvek od PotPalo »
Dá sa použiť softstart ktorý je iba na jednom vodiči, takže tomu je jedno kde sa obvod rozpája.
