Tranzistor BC 337 jako spínač čtyř modrých Led diod
markoni
#1 Příspěvek od markoni »
Můžu spínat tímto tranzistorem BC 337 čtyři modré Ledky které jsou napájeny 3 V, na bázi bude výstup se solární lampičky a bude to ovládat díky
workhard
#2 Příspěvek od workhard »
Proč to cpeš do nového vlákna?
bdn
#3 Příspěvek od bdn »
Naposledy upravil(a) bdn dne 09 říj 2021, 18:28, celkem upraveno 1 x.
#4 Příspěvek od Crifodo »
Pan Guglielmo Marconi by možná nebyl rád, že používá jeho nick někdo, kdo ignoruje pana Ohma.
#5 Příspěvek od samec »
Takéto otázky by som čakal od niekoho, kto sa pred pol rokom začal zaujímať o elektroniku, ale nie od 15 ročného člena bastlírny. Pane markoni, nič ste sa za tie roky nenaučil.
Naposledy upravil(a) samec dne 09 říj 2021, 18:45, celkem upraveno 1 x.
termit256
#6 Příspěvek od termit256 »
Dej tam mosfet, nebudes na nem ztracet tolik napeti baterie jako na bipolaru.
markoni
#7 Příspěvek od markoni »
Pro samec sice tady jsem 15 let ale pořád se musím učit z vhledem k mé diagnoze asi tak :thanks:
#8 Příspěvek od EKKAR »
Hlavně to musíš zapojit takhle. Bécéčko obrátit, emitorem na zápornej pól zdroje. Spojit společný body tý solárlampy a toho "křížku po funuse" (červená linka nad bécéčkem, spojuje záporný póly zdrojů), bécéčko musí dostat do báze odpro řádově aspoň desítky ale radši stovky ohmů, to samý každá LEDka musí mít sériovej odpor v řádu cca 10-20 ohmů. Jde o vyrovnání jejich dynamickejch odporů, aby všema tekly stejný proudy.
workhard
#9 Příspěvek od workhard »
Ledky budou nejspíš zalitý v tom plexiskle, tam ty odpory těžko dá.
#10 Příspěvek od samec »
Tak to máš teda fajnovú diagnózu. Prepáč, ak som ťa urazil.
Áno, môžeš to tak zapojiť. Nejako to snáď pôjde aj bez EKKARových odporov. A s mosfetom sa neobťažuj, lebo... jak by som to..., ech, možno inokedy, je to zložité.
Skús, uvidíš. V najhoršom prípade sa niečo naučíš. ;)
jezevec
Hlavní moderátor
#11 Příspěvek od jezevec »
3V je na napájení LED málo, s úbytkem napětí na tranzistoru 0,5-0,6V se buď nerozsvítí vůbec, nebo to budou bludičky. A to nepočítám pokles napětí na baterii v čase.
#12 Příspěvek od p32 »
Tak nějak. Dal bych tam tři tužkové baterky přes jeden vypočítaný odpor a jinak zapojení podle Ekkara bez těch odporů u diod.
ZVUK2000
#13 Příspěvek od ZVUK2000 »
U těch modrých LEDek jsou docela velké rozdíly v parametrech. Takže nějaký samostatný odpor u každé není na škodu.
#14 Příspěvek od EKKAR »
p32 píše:Tak nějak. Dal bych tam tři tužkové baterky přes jeden vypočítaný odpor a jinak zapojení podle Ekkara bez těch odporů u diod.
Břeťo, 3 článkový napájení už jsem doporučoval v původním vláknu a jak napsal "Rachot2000", ty sériový odpory u LEDek nemají za úkol při 3V napájení omezovat proud, ale srovnat dynamický imprdelance všech 4 větví mezi sebou, aby se aspoň trochu vyrovnaly jejich proudy. Další variantou je malej měnič nahoru s výstupním napětím omezeným jen úbytkem napětí na LEDkách, pro ten stačí napájení 1xAA - a ty LEDky všecky v sérii....
Bernard
#15 Příspěvek od Bernard »
Pokud má sériový odpor upravit velikost stejnosměrného proudu při určitém stejnosměrném napájecím napětí, tak nechápu, jakou úlohu by tam měla hrát nějaká dynamická impedance.
