Tranzistor BC 337 jako spínač čtyř modrých Led diod
#16 Příspěvek od EKKAR »
No, tak si to zkus představit v sitjuejšn, kdy ke každý bluéé LEDce zapojíš do série odpor v řádu 10Ω. Dynamickej odpor bluéé LED je katalogová hodnota nebo se dá vyčíst z grafu. Ale zcela tutově nebude jeho chára lineární a hlavně ne kus od kusu LED shodná, takže i když budou "z jedný krabice", nějaká odchylka mezi nima bude. Když budu přízemní a přisoudím těm LEDkám při daným Unap a If proudy odlišný o +/- 1mA, kolik to bude % ??? A pak si to spočítej s přidaným odporem 10R - o kolik % se ty samý diody budou lišit v proudu ...?
workhard
#17 Příspěvek od workhard »
Zase bych to tak nehrotil, měl jsem tu vánoční řetízek na dvě CR2032, kde bylo na smaltovaných drátkách asi 10 ledek paralelně a žádné harakiri se nekonalo.
#18 Příspěvek od EKKAR »
Fajn, srovnej interní imprdelanci těch 2x CR2032 versus interní imprdelanci 2x (nebo 3x) AA a pak se můžem bavit ... To je jako srovnávat z hlediska maximálního proudu uhlo-zinko-burelovej LeClanchéův článek a plně nabitý sintrovaný NiCd akučko ...
ZVUK2000
#19 Příspěvek od ZVUK2000 »
workhard píše:Zase bych to tak nehrotil, měl jsem tu vánoční řetízek na dvě CR2032, kde bylo na smaltovaných drátkách asi 10 ledek paralelně a žádné harakiri se nekonalo.
A byly to modré LEDky jak chce autor? Zjišťuji že modré diody jsou mnohdy totální šmejd. Mají u stejného typu velké rozdíly parametrů, některé životnost jen několik měsíců. A perlička na závěr. Potřeboval sem naletovat přívody na modré LEDky a dát tam smršťovací bužírku. Bužírku jsem vždy smršťoval horkovzdušným fénem. Tady stačilo 2 sec. A 2/3 modrých šmejdů to nepřežilo :oops:
#20 Příspěvek od p32 »
Zbytečně to komplikujete. Pokud má některá ledka odejít, protože je úplně mimo, tak odejde i s odporama zvlášť. Moc písmenek kolem jedné věci, co se stejně vyhodí.
#21 Příspěvek od EKKAR »
Spíš než o odejití se jedná o vyrovnanější jas, obzvlášť když jsou všecky vedle sebe a prosvicujou jeden "světlovodnej" předmět.
workhard
#22 Příspěvek od workhard »
EKKAR píše:Fajn, srovnej interní imprdelanci těch 2x CR2032 versus interní imprdelanci 2x (nebo 3x) AA a pak se můžem bavit ... To je jako srovnávat z hlediska maximálního proudu uhlo-zinko-burelovej LeClanchéův článek a plně nabitý sintrovaný NiCd akučko ...
Tak to je snad jedno, nee, pořád jsou ledky paralelně, ať je napájíš, čím chceš. Možná tam byl i nějaký malý rezistor, to už nevím.
#23 Příspěvek od EKKAR »
No jestli si to myslíš ... já ti to vyvracet nebudu, jen ti doporučím ZKUS SI TO...
workhard
#24 Příspěvek od workhard »
Nemusím to zkoušet, už to za mě zkusil číňan a fakt to svítí všechno stejně.
#25 Příspěvek od EKKAR »
No tak jestli kombinace 4x bluéé paralelně a 2x CR2032 v sérii svítí stejně jako 4x bluéé paralelně a 2x AA sériově, tak i to o ledasčems vypovídá ...
workhard
#26 Příspěvek od workhard »
O napájení se nebavím, jen říkám, že u paralelně řazených ledek nejsou žádné odpory a nevadí to ničemu. On tam ty odpory taky nenacpe, když to má zalitý v plastu, tak nevím, co tu furt meleš o tužkovkách.
markoni
#27 Příspěvek od markoni »
A taky označení toto tranzistoru mohl být přesnější BC337-25 nebo BC337-40 já jsem poslal jednoho známého do krámu aby koupil a nekoupil nic protože nevěděl jaký jestli 25, nebo 40 přitom tam měli oba díky
Poz. vidím ze se tady diskutuje jaké baterky tam jsou dvě tužkové baterky
#28 Příspěvek od EKKAR »
To poslední dvojčíslí je jen upřesnění třídicí skupiny podle maximálního závěrnýho napětí, pro baterkový použití vyhoví jakejkoliv podtyp.
msar
#29 Příspěvek od msar »
poslední dvojčíslí odkazuje na proudový zesilovací činitel
#30 Příspěvek od samec »
Toľko zbytočných rečí okolo ničoho. Veď skús a uvidíš. A to sme sa ešte nedostali k najpodstatnejšej otázke, či to má byť spínané svetlom :idea: alebo tmou :brakelamp: .
