Vkládání zajímavých obrázků II.
Zamčeno
lesana87
#1111 Příspěvek od lesana87 »
Crifodo píše:Lesana: slovo machine, mašina se dřív než v azbuce objevilo ve francouzštině
Já jsem netvrdila, že se slovo mašina objevilo poprvé v azbuce, tak mi to nepodsouvej. Jen jsem nastínila možnost, že ti vejrostci na rychlých strojích ho klidně mohli z ruštiny převzít.
tomasjedno
#1112 Příspěvek od tomasjedno »
Ovšem podle mé zkušenosti se v Rusku v kontextu silničního provozu шашиной míní zpravidla osobní automobil.
#1113 Příspěvek od Crifodo »
lesana87 píše:nastínila možnost
Tož to jo, tak stínuj.
#1114 Příspěvek od rnbw »
Recaptcha pouziva "bicycles" a "motorcycles". Snad to zvladli prelozit aj do slovenciny. Ze na obrazku je 0 bicyklov nie je predsta ziadny problem. Tie obrazky tam nikto nedava rucne, funguje to nejako automaticky. Otravuje to miliardy ludi na celom svete, ktori zadarmo ucia umelu inteligenciu Googlu, ktory ju nasledne pouzije proti nim.
lesana87
#1115 Příspěvek od lesana87 »
Crifodo píše:
Děkuji za povolení stínování (shadow RAM enable). :pray:
#1116 Příspěvek od Hill »
Odděluji aspoň část vlákna. Možná s tím zmizí i nějaký zajímavý obrázek, nic nenadělám...
JiriTom
#1117 Příspěvek od JiriTom »
Zajímavé i pozadí... Z Twitteru.
Lukas-Peca
#1118 Příspěvek od Lukas-Peca »
K čemu by mohla sloužit takováto velesložitá deska v čínské rozhlasové ústředně?
#1119 Příspěvek od EKKAR »
Tak ten TC4066cosi k tomu je 4násobnej přepínač signálů vhodnej i pro audio, takže by to klidně mohla bejt deska volby vstupního signálu anebo i volby venkovního/výstupního kanálu, odkud kam co půjde ...
Lukas-Peca
#1120 Příspěvek od Lukas-Peca »
K desce vede jediný stíněný kablík, zapojený na druhé straně někam do desky předzesilovače. Jinak má deska jen napájení a dvouvodičový přívod ke svorkám na zadním panelu, které jsou označené PRECEDENCE.
#1121 Příspěvek od EKKAR »
Ty 4066 (nebo 4016, jsou pinově kompatibilní, akorát 4066 má nižší odpor sepnutýho kanálu) se taky můžou používat jako určitej druh spínanýho frekvenčního korektoru nebo filtru, doslova se tím dá simulovat "hřebenovej filtr" nebo i tzv. "notch-filtr" neboli úzkopásmová kmitočtová zádrž. Pokud to není přepínač vstupů, u rozhlasový ústředny bych vsázel na tohle. Zapojení takovejch filtrů je například v Punčochářovi ( http://shop.ben.cz/cz/120489-operacni-z ... onice.aspx ) - ISBN 80-7300-059-8, BEN Praha 2002 a pozdější vydání. Jestli v těch dalších pouzdrech jsou (NAPŘÍKLAD) čtyřnásobný operáky, tak bych se docela klidně vsadil, že to nějakej takovej filtřík bude ...
ZVUK2000
#1122 Příspěvek od ZVUK2000 »
Strašně málo informací, co je to za ústřednu. Jaké má další funkce?... Podle mne toto bude nějaká základní verze. Ten plošňák není osazen mikrofonním vstupem. Dále neosazené konektory a kabely u té 4066. Patrně tam nemá být osazeno více věcí (asi se vyrábí tato ústředna ve více verzích s více funkcemi a podle toho se osazuje DPS). Jak píše Karel ta 4066 může sloužit jako přepínaní vstupů a jako priorita toho neosazeného mikrofonního vstupu. Další log. IO může být gong (CHIME). Pokud má ústředna možnost být napájena ze záložního AKU tak další IO může být měnič napětí pro napájení OZ. Ale to jsou jen dohady. Napiš co je to za ústřednu a hlavně více fotek.
Lukas-Peca
#1123 Příspěvek od Lukas-Peca »
Podle toho nápisu PRECEDENCE u svorek jsem myslel, že to slouží ke ztišení linkových vstupů, pokud je na mikrofonním vstupu signál. Taky se tomu říká funkce VOX. Na to tam ale vede málo kabelů. Když jsem ústřednu oživil, tak jsem zkusil ty svorky propojit a málem jsem ohluchl. Celý ten orloj není totiž nic víc než gong :)
Propojením svorek to přehraje čtyři tóny, od nejnižšího k nejvyššímu. Při dalším propojení je to zahraje v opačném pořadí. V tónech je hodně harmonických složek, opravdu to zní jako foukací harmonika.
pepik9
#1124 Příspěvek od pepik9 »
tomasjedno
#1125 Příspěvek od tomasjedno »
Jj, zesilovač bez ventilu, který používá méně než 2% energie tradiční trubky, si ani nedovedu představit :D
Zamčeno
Zpět na „Na vyzkoušení“
