Tranzistor BC 337 jako spínač čtyř modrých Led diod
markoni
#31 Příspěvek od markoni »
EKKAR píše:Hlavně to musíš zapojit takhle. Bécéčko obrátit, emitorem na zápornej pól zdroje. Spojit společný body tý solárlampy a toho "křížku po funuse" (červená linka nad bécéčkem, spojuje záporný póly zdrojů), bécéčko musí dostat do báze odpro řádově aspoň desítky ale radši stovky ohmů, to samý každá LEDka musí mít sériovej odpor v řádu cca 10-20 ohmů. Jde o vyrovnání jejich dynamickejch odporů, aby všema tekly stejný proudy.
Vloudilo se mé přehlédnutí nebo mé prvotní nepochopení ,tam je LED dioda která má anodu přes odpor přímo zapojenou na plus a spínání je děláno v katodě s obvodem YX805 a proto já nemohu nebo lépe nevím jak zapojit ten tranzistor já jsem mylně předpokládal že při sepnutí se objeví na anodě LEDky napětí a tým pádem na bázi tranzistoru a ten sepne ty LEDky v tom kříži
workhard
#32 Příspěvek od workhard »
To není odpor, ale cívka. Už jsi krám zkusil zapojit rovnou místo té diody?
markoni
#33 Příspěvek od markoni »
Potom mě ještě napadá optočlen mě místo té LEDky tam dát :?
markoni
#34 Příspěvek od markoni »
Mám tento KB817 jaký je možný proud kolektor -emitor a napětí jaké je max ,mohu dát bez předřadného odporu anodu toho optočlenu ? díky
#35 Příspěvek od EKKAR »
Ježišmarjájózef, tak jestli to má jednu nohu LEDky spojenou s kladným pólem baterky a rozsvěcuje se to uzemněním tý druhý, tak si tam narvi ne NPN, ale PNP tranzistor ...
jodaps
#36 Příspěvek od jodaps »
Velký zmatečný špatný.
Ten pin/výstup LX spíná cívku 200-300kHz, kterou je pak LED napájena, bo měnič.
#37 Příspěvek od EKKAR »
No, asi bych zkusil spojit záporný póly obou baterek, rozpojit uzel mezi vývodem 4 LEDkou a tlemifkou, do spínanýho zařízení dát tranzistor PNP a přes odpor v řádu desítek ohmů mu do báze poslat to, co bude na vývodu 4. Tlemivku a původní LEDku nechat v luftě - a kdyby to nechodilo, tak z uzlu tlemivka-LEDka bych do báze tobo přidanýho PNP a tím i do vývodu 4 doplnil odpor v řádu jednotek kiloohmů.
markoni
#38 Příspěvek od markoni »
Tak to tam vypadá zevnitř
edit je to trochu lepší ale také nic moc
Jak jsem pochopil tak ta LED dioda kmitá, to by neudělalo dobře tomu optočlenu potažmo tím LED v tom kříži je tomu tak ? nebo jak to udělat nejjednodušeji aby to fungovalo ? díky
Naposledy upravil(a) markoni dne 22 říj 2021, 15:54, celkem upraveno 1 x.
#39 Příspěvek od samec »
To si fotil kalkulačkou? 8O
jodaps
#40 Příspěvek od jodaps »
Jestli jsem správně pochopil - chceš použít obvod měniče jako pouhé fotočidlo (s odběrem desítek mA) a tím spínat druhý obvod? Proč jsi nezkusil připojit přímo ten LEDkříž jak ti 2x radil Workhard? Já bych uštípl tu LEDku a na pahýlky připájel (jenom) ten LEDkříž. A musí to svítit. Sice ne oslnivě ale ten měnič by to měl na ty 3V vytáhnout. Jinak mám vyzkoušeno, že podobný měnič ANA608 se dá upravit (bez tlumivky) jako převodník světlo-kmitočet.
(Na to "makro" by pomohla lupéčka držená prstem na čočce "foťáku").
markoni
#41 Příspěvek od markoni »
Možná jsem úplná lama ale co s těmi batérkama co jsou v tom kříži ? :oops: díky
workhard
#42 Příspěvek od workhard »
Co by, nic, nepoužiješ je. Co přesně je v tom kříži, jen ledky, nebo i nějakej odpor?
lubos1961
#43 Příspěvek od lubos1961 »
V tom kříži jsou jenom 4 LEDky (paralelně), 2 x 1,5V baterky (tužkové) a vypínač, nic víc tam není.
Jasně když máš celé střeva z té noční lampičky, proč je nepoužiješ a nepřemístiš do toho kříže? Místo té jedné ledky zapojíš ty čtyři z toho kříže jak už ti radil Workhard, umíštíš někde ten solární panýlek a máš to. Mám to i vyzkoušené, jas bohatě stačí, ty modré jsou krásně výrazné.
markoni
#44 Příspěvek od markoni »
workhard píše: Co přesně je v tom kříži, jen ledky, nebo i nějakej odpor?
Tak to nevím je to zalité nebo čímsi přilepené :?
lubos1961
#45 Příspěvek od lubos1961 »
markoni píše:
Jde do vcelku krásně vyloupnout a to co jsem už psal tam opravdu víc nic není.[/quote]
Naposledy upravil(a) lubos1961 dne 22 říj 2021, 21:28, celkem upraveno 2 x.
