Tisk stroboskopu VYŘEŠENO, díky autorům petrfilipi a Hill
jardafiala
#1 Příspěvek od jardafiala »
Zdravím
potřeboval bych vytisknout stroboskop pro nalepení na talíř gramofonu. Jak bych to udělal, když mám obrázek stroboskopu jako .jpg na A4, a potřebuji ho zvětšit na příslušný průměr (cca 30cm) a vytisknout? Ještě to upřesním, potřebuju stroboskop přilepit na talíř gramofonu zespoda, obrázek přikládám, vytisknutý stroboskop má mít průměr 31cm (kvůli ostřihnutí tak aby byly vidět obě značky). Nejvíc by se mi líbilo rozdělit tisk na 4 díly a vytisknout to na A4 ale to bych chtěl asi moc... Takhle je potřeba tiskárna nebo plotter A2.
Naposledy upravil(a) jardafiala dne 24 říj 2021, 11:18, celkem upraveno 5 x.
jirka5
#2 Příspěvek od jirka5 »
Obrázek musíš nejprve zvětšit (a možná i zaostřit) v nějakém grafickém programu na potřebnou velikost a pak ho můžeš vytisknout, což může být problém, protože běžné tiskárny tisknou max. na A4.
Vysvětli mi ovšem, proč potřebuješ zakrýt celou plochu talíře stroboskopem, když po položení desky nebude stroboskop vůbec viditelný? Navíc si vůbec nejsem jistý, jestli má papír vůčí vinylu dobré adhezní vlastnosti.
petrfilipi
#3 Příspěvek od petrfilipi »
Když mi to okótuješ
•vnější průměr,
•šířka (tvar, pokud to není obdélník) menší čárky
•vnější průměr menší čárky
•vnitřní průměr menší čárky
•šířka (tvar, pokud to není obdélník) větší čárky
•vnější průměr větší čárky
•vnitřní průměr větší čárky
•počet menších čárek (úhel)
•počet větších čárek (úhel)
tak ti to příští (přespříští) týden na plotru vytisknu a mohu Ti to poslat.
PF
jardafiala
#4 Příspěvek od jardafiala »
Dík, večer si udělám čas a pošlu přesné požadované údaje. Tak jsem se pokusil, nejsem strojař, snad to půjde takhle?
Naposledy upravil(a) jardafiala dne 22 říj 2021, 16:34, celkem upraveno 1 x.
tomasjedno
#5 Příspěvek od tomasjedno »
smazáno
Naposledy upravil(a) tomasjedno dne 22 říj 2021, 17:50, celkem upraveno 1 x.
jardafiala
#6 Příspěvek od jardafiala »
Já jsem to nepočítal, vycházel jsem z těchto https://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=16858
údajů.
EDIT: a pro jistotu jsem to i přepočítal (ne okometricky). Při 133 čárkách je chyba nastavení rychlosti otáčení + 0,99%, při 134 čárkách je chyba nastavení -1%. Samozřejmě při přesném kmitočtu sítě 50Hz. Jen pro info přikládám graf s krátkým komentářem nalezený na netu.
Naposledy upravil(a) jardafiala dne 23 říj 2021, 08:35, celkem upraveno 2 x.
tomasjedno
#7 Příspěvek od tomasjedno »
tomasjedno píše:Počty čárek jsou 135 a 180.
K čemu to bude sloužit? Při 33 1/3 ot./min to bude stroboskopovat na 90 resp. 120 Hz, při 45 ot./min na 101,25 resp. 135 Hz.
Spletl jsem se ve výpočtu, ve skutečnosti je tam 180/134 čárek a dělá to
při 33 1/3: 74,4 resp. 100 Hz
při 45: 100,5 resp. 135 Hz
Těch 134 čárek by mělo být 133 (jak je správně uvedeno na druhém obrázku od jardyfialy), pak to dá při 45 ot./min 99,75 Hz. A úplně nejlepší by bylo udělat ty čárky po 2,7º s jednou poslední mezerou 3,6º - pak by při 100 Hz čárky během celé otáčky stály a v místě větší mezery by vždycky poskočily.
první obrázek od jardyfialy
Naposledy upravil(a) tomasjedno dne 22 říj 2021, 18:08, celkem upraveno 2 x.
#8 Příspěvek od Hill »
Normální otáčky jsou
45,11 (133 značek)
33¹/₃ (180 značek)
obojí platí pro stroboskop 100 Hz
tomasjedno
#9 Příspěvek od tomasjedno »
Skutečně 45,11? Dá se to někde dohledat?
Edit: Jak se zdá, obojí je pravda. V zemích se sítí 60 Hz 45 rpm, v zemích se sítí 50 Hz 45,11 rpm.
Naposledy upravil(a) tomasjedno dne 22 říj 2021, 18:45, celkem upraveno 1 x.
petrfilipi
#10 Příspěvek od petrfilipi »
Jak je to s těmi vnějšími čárkami? Kolik jich je a jaký mají úhel? U těch vnitřních je to OK - 2° je čárka a mezera, takže je to celkem 180 čárek. Ale u těch vnějších to nevychází.
PF
LADER
#11 Příspěvek od LADER »
tomasjedno píše:Skutečně 45,11? Dá se to někde dohledat?
mělo by to být:
45/(133/((100*60)/45)) = 45.112782 ot/min
Ubuntu 24.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 25.8.4.2, wxMaxima 24.02.1, Maxima 5.49.0 (SBCL)
#12 Příspěvek od p32 »
Bude tam 133 čárek po 2,7 stupně (podíl 360/133=2.70xxx). Poslední bude o 0,9 stupně širší (3,6).
#13 Příspěvek od p32 »
LADER píše:
mělo by to být:
Stačilo by 6000/133=45.1127819 :lol:
tomasjedno
#14 Příspěvek od tomasjedno »
Takže ve finále, jako správný fajnšmekr, bych si vyrobil stroboskopický obrazec se 180 čárkami pro 33 1/3 rpm, se 133 čárkami pro evropské desky 45,11 rpm a se 400 čárkami pro americké desky 45 rpm :D
hafca
#15 Příspěvek od hafca »
Mám tu kotouč, co byl kdysi v nějakém časopisu. Nestačil by?
Zpět na „Software“
