Aku vrtačka makita
mareck
Aku vrtačka makita
#1 Příspěvek od mareck »
Zdravím.
Mám problém s aku vrtačkou makita typ DHP 458. Vrtacka se hreje po chvili bez zateze. Kdyz se vrta tak se zapecou uhliky do drzaku a nebo se spali rotor. Nemate prosim nekdo z Vas zkusenost kde by mohl byt problem? Vymenil jsem veskere dily (rotor, stator, vypinac) a problem setrvava. Je to uz nekolikata vrtacka stejneho typu v rade se stejnym problemem.
Díky za rady
Marek
#2 Příspěvek od Crifodo »
vypadá to na disproporci mezi statorovým a rotorovým proudem (stator nevytváří dostatečné pole pro otáčení rotoru). Zkusils zapojit motor mimo elektroniku vrtačky na přiměřené napětí?
workhard
#3 Příspěvek od workhard »
Dost pochybuju o tom, že v mr.dce za trojku bude vinutý stator.
#4 Příspěvek od Celeron »
Za trojku je bez baterky, nabíječky a kufru. Pokud je komplet se dvěma baterkama tak stojí přes osmičku. Takže to není zas tak levnej krám. Všechny podobný šroubovací Makity, co jsem měl zatím na stole, měly vždy stejnosměrnej motor s trvalejma magnetama, byly to různý deriváty motoru Mabuschi 540 a vyšších řad.
Tu závadu co popisuješ jsem zatím neviděl, odchází hlavně uhlíky a praskaj jejich držáky, regulátor otáček a taky jsem měl protočenej komutátor proti plechům rotoru, urvaný dráty k cívkám. Taky jsem měl jednu co bez zátěže hulila z chladících žaluzií. Po rozebrání motoru se vysypala hromádka černýho mouru. Ten způsoboval zkrat a v tom mouru se dělaly vodivý cestičky. Vyfoukal jsem motor stlačeným vzduchem a celej zadek motoru namočil do petroleje. Petrák byl za chvíli černej jak bota. Od tý doby pokoj.
mareck
#5 Příspěvek od mareck »
Stator je pouze magnet. Vrtačky jsme nechal bez zátěže zapnuté cca 10min a poté sundal zadní kryt kde je ložisko a dotykovým teploměrem měřil teplotu ložiska( protože ložisko je sakra horké). Rozptyl teplot byl od 64st.C ve vrtačce, která měla vyměněna komplet střeva (rotor, stator, držák uhlíku, uhliky, vypinínač) až po 85st.C u jié vrtačky stejného typu. Už mě napadá jestli to není vlastnost vrtačky mít takovou teplotu.
To. CELERON....nemáš zkušenost přesně s typem DDF 458 jestli vyfukuje horký vzduch bez zátěže?
PavelFF
#6 Příspěvek od PavelFF »
Neříkávalo se kdysi, že když se vytáhne u takového motorku rotor, dojde k silnému odmagnetování statoru? Myslím, že jsem to čítával ohledně třeba malých motorků k autodráze. Ale už tehdy mi vrtalo hlavou, jak to teda udělat? Asi se tam hned musí strkat jiný kus železa ve tvaru rotoru.
keemo
#7 Příspěvek od keemo »
Jo, bylo to myslim psano i k motorkum mgf Uran :)
#8 Příspěvek od Celeron »
mareck píše:To. CELERON....nemáš zkušenost přesně s typem DDF 458 jestli vyfukuje horký vzduch bez zátěže?
Ne, tu jsem na stole neměl. Mívám tady hlavně starší, co měly NiCd jako třeba 6211, 6281 a podobný.
Do těch motorů s trvalejma magnetama stačí při vysouvání rotoru strčit "rouru" stočenou z konzervovýho plechu. Stačí jeden "závit".
PavelFF
#9 Příspěvek od PavelFF »
Tady se o vytažení rotoru taky píše:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=12335
Ale jinde to rozporují. Tak nevím. Některé druhy magnetů mohou být náchylnější než jiné.
mareck
#10 Příspěvek od mareck »
Pokud by to bylo tak jak píšete tak pokud dám nový stator tak by mělo být vše ok? Ale není.
PavelFF
#11 Příspěvek od PavelFF »
Pokud by to tak bylo, pak by každé vytažení rotoru znamenalo zničení statoru:-).
Ale ono to tak nebude. Patrně je to nějaká tradovaná pověra, kterou kdysi opisovali jeden od druhého. Dneska už se o tom ani nepíše. Není jasné, který fyzikální proces by takto mohl znehodnotit permanentní magnety.
Ale pokud "Je to uz nekolikata vrtacka stejneho typu v rade se stejnym problemem." , tak bude chyba buď v konstrukci vrtačky nebo v obsluze. To musíš zhodnotit sám.
mareck
#12 Příspěvek od mareck »
Pro jistotu jsem demontoval převodovku a vyzkoušel pouze motor a i tak se vrtačka hřeje. Jak byste mi doporucili postupovat pri "skládání". Třeba dělám nějakou zásadní chybu. Stator přijde jako náhradní díl pouze zabalen v igelitu.
#13 Příspěvek od Crifodo »
Pokud je to motor s permanentními magnety, na správné jmenovité napětí, mechanicky nezatížený, tak potom snad jen nesprávný počet pólů /tvar magnetického pole, pootočený držák uhlíků nebo něco takového. Při otáčení rotoru rukou je znatelné překonání pólů (moment)?
mareck
#14 Příspěvek od mareck »
Držák uhlíku je ve správné poloze.
mareck
#15 Příspěvek od mareck »
Stator
Zpět na „Elektrické nářadí“
