Remoska - připojení vodiče k topnému tělesu
ccode
#16 Příspěvek od ccode »
Tak ještě přikládám fotku jak vypadají vývody na nové topné spirále. Takže není to do trubičky vložená licna a zalisované, ale licna je pribodovaná, nebo připájená k odporovému drátu, ktrerý je z jedné strany zbroušený.
sis2
#17 Příspěvek od sis2 »
Ten drát nebude zbroušený, to je spíše tak zmáčknutý po tom bodovém sváru...
stasek
#18 Příspěvek od stasek »
Dobrý den přeji, potřeboval bych rozdělat víko od remosky. Je sešroubované dutými šrouby. Na obou stranách šroubu je šlic na šroubovák, ale za ty roky je to zapečený a nelze s tím hnout. Tak jestli nemá někdo nějakou metodu, jak to rozebrat. Díky.
Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Devo70
#19 Příspěvek od Devo70 »
Jedine odvŕtať. Nity som nahradil MS šrubami.
-ST-
otakarv
#20 Příspěvek od otakarv »
Prosím Tě, mohl bys mi přiblížit jak vypadá ten MS šrub? Fotka by byla nejlepší. Děkuji.
#21 Příspěvek od Celeron »
Srouby tam nedávej, ty dutý nejty sloužej na odfuk páry při pečení. Tady koupíš originály. https://www.elny.cz/hlinikovy-duty-nyt-do-remosky-6-x-35-mm/d-90364/?
doktor365
#22 Příspěvek od doktor365 »
Celeron píše:Srouby tam nedávej, ty dutý nejty sloužej na odfuk páry při pečení.
To mě nenapadlo,já tam kdysi dál také šrouby .
otakarv
#23 Příspěvek od otakarv »
Přesně tak jak píše Celeron, právě proto jsem se ptal Devo70 co to jsou zač ty "MS šruby", jestli mají v sobě díru.
kejki
#24 Příspěvek od kejki »
Ty duté šrouby prodává nadeta, ale je to 25,- za kus, tzn. 75,- za jeden komplet + poštovné. Ta mastnota by mohla povolit WD sprejem.
#25 Příspěvek od Celeron »
Nadeta má i ty dutý nejty 6 x 35 mm. V Remosce je nejt v rozpěrný trubičce která je mezi horním a dolním víkem. Ta rozpěrka je dlouhá 21 mm.
Jsou i typy Remosek, kde má ta rozpěrka vnitřní závit M6 a do něho se šroubují dva dutý šrouby. Myslím, že jeden má pravý a druhý levý chod. Remosku, co mají rozpěrnou trubičku s vnitřním závitem a šrouby, jsem ale nikdy neviděl. Měl jsem tu pár kusů na opravu, s i bez středovýho skla, s vývodem šňůrou přes rukojeť nebo jen z Remos zásuvky přímo na víku ale pokaždý to mělo dutý nejty. Nejt se snadno odvrtá a vymění. Ale na zanejtování je lepší mít přípravek aby se nýt při rozťukávání nebortil do strany.
Zpět na „Bílá technika“
