Elektronika C430 (SSSR 1979)
oravan
#16 Příspěvek od oravan »
super robota gratulujem
Lukas-Peca
#17 Příspěvek od Lukas-Peca »
Jsou na něm ještě dva 4066. Trimry jsou čtyři. Má se jimi nastavit velikost rozdílových signálů a potlačení žaluzie. Dále je tam směšovač pro západní zvuk.
#18 Příspěvek od Hill »
Tak ten umí buď odpojit výstup signálu z původního dekodéru SECAM a místo něj tam přivést výstup dekodéru PAL nebo, nerozezná-li PAL, propojit zpět původní cestu SECAM. Od toho tam jsou ty 4066.
Potřebuje napájení, impulsy řádkového a snímkového zpětného běhu a CVBS signál. Tím jedním trimrem se nastavuje časování klíčovacího impulsu burstu PAL.
Na desce stávajícího dekodéru je nejjednodušší přerušit spoje mezi KT15 a bází VT3 a mezi KT16 a bází VT4: při bezbarvém obrazu totiž musí mít na výstupech R-Y a B-Y klidové napětí kolem +1,2V, které vede až na desku s RGB konci, kde se teprve maticuje zelená, tak je snadnější ty emitorové sledovače využít. Mají velký vstupní odpor, tedy přivést na báze signály z dekodéru PAL stačí přes poměrně malé kapacity (použil jsem 220n, ale stačily i nižší). Nevýhodou je, že nelze použít přepínání SECAM/PAL - dekodér SECAM je tím zcela vyřazený z provozu. Samozřejmě oba potenciometry pro nastavení barevného tónu zrovna tak.
Jenže v televizi C430 (teď tedy si nejsem jistý, jestli to nebyla C432, ale asi to bylo stejné) nastavení barevné sytosti řešené před FM detekcí nastavením úrovně omezení amplitud chrominančních signálů v obvodech D6 a D7 (K224UP2 lat.), takže potenciometr R2 je pro PAL také neúčinný.
Nastavoval jsem sytost PAL napevno.
Lukas-Peca
#19 Příspěvek od Lukas-Peca »
A jak složité by bylo ponechat funkční i dekodér SECAM? Jde přece jen o připojení přepínačů od zpožďovací linky a rozdílových signálů, ne?
Hifista
#20 Příspěvek od Hifista »
Tady u nás jsme do těchto modelů (430,432) používali krásné dekodéry PAL dovážené z Polska. Jen se vyměnil v konektorech modul kus za kus a pracovalo to ihned a perfektně. Měl jsem před dávnými lety jeden takový stroj, ale vzhledem k obrovské nespolehlivosti jsem jej po získání dokonalejšího a spolehlivého modelu 431 pak odložil a nakonec skončil ve sběrném dvoře. Nevím už, jestli jsem tehdy před vyhozením modul PAL náhodou vyndal, ale pokud bych jej ještě měl, tak bych ti jej klidně za trpělivost s takovým zlobidlem věnoval.
#21 Příspěvek od Hill »
Lukas-Peca píše:A jak složité by bylo ponechat funkční i dekodér SECAM? Jde přece jen o připojení přepínačů od zpožďovací linky a rozdílových signálů, ne?
Tam je potíž v tom, že výstup původního dekodéru nesedí na stejnosměrném potenciálu země.
Zbývalo buď nabastlit jakýkoli dekodér PAL a přenastavit úrovně černé v konci RGB a na původní SECAM zapomenout, nebo použít rovnou dekodér multisystémový - když se do televize vrazil dekodér PAL nebo multisystem (a skutečně se v Polsku dělaly dekodéry i s TDA4555, které uměly PAL i SECAM, pro obě normy NTSC neměly osazené součástky, u některých se původní deska dala vyhodit a nahradit druhou), musela se šedá stupnice tak jako tak nastavit znovu.
Lukas-Peca
#22 Příspěvek od Lukas-Peca »
Však ten PAL modul můžu upravit, jeho výstup ještě před přepínačem stejnosměrně oddělit, dostavit ss úroveň a teprve tohle přivádět na přepínač spolu s výstupem původního dekodéru, ne?
Přijde mi totiž škoda nezachovat ten původní dekodér s těmi šílenými hybridními keramickými IO. Na druhou stranu na tomto modulu není jediný elyt, což se jeví jako významná výhoda.
Hifista: to by bylo super :)
#23 Příspěvek od xsc »
Přesně takto jsem to měl udělané. Nechal jsem původní SECAM dekodér, výstupy jsem přepínal přes 4066 a pomocí vyrobeného SSC impulzu klíčoval kondenzátorem oddělené výstupy PAL dekodéru na požadovanou úroveň černé. Sytost jsem reguloval přes MCA 660 úrovňově upraveným SS napětím, jaké bylo použito pro SECAM modul. Celý modul (dekodér s MDA3510 + přepínač, výroba SSC a zpožďovací linka naležato - stejná jako v SECAM modulu, daly se koupit za 10Kč) se mi vešel jako malý plošňák nad ten původní SECAM dekodér.
Bohužel dnes mi ta TV funguje jen na 12V. Při snaze rozjet to na 220V to vypálí pojistky - tyristorový regulátor sepne při startu napořád. Přes rozjezdový odpor to ale naběhne a žije dál, jen nejsem schopný zjistit, co se při startu v té regulaci pokazí.
Lukas-Peca
#24 Příspěvek od Lukas-Peca »
V té mé je momentálně nejspíš vadný násobič, během provozu se ztratilo VN (obrazovka postupně během několika vteřin vyhasla, obraz byl jinak OK). Řádek je slyšet pořád. Zatím jsem to nezkoumal...
Lukas-Peca
#25 Příspěvek od Lukas-Peca »
Dostal jsem na díly další dva kusy. Jeden ale po připojení napájení naběhl. Po výměně 25 ks elytů a propájení jednoho studeňáku je funkční. Jedná se o novější provedení s plastovým panelem. Většina součástek je původní, měněn byl v minulosti násobič, výkonový tranzistor síťové části primáru zdroje, řídící obvod zdroje a hodně elytů. Televizor má pouze VHF volič.
(158.03 KiB) Staženo 145 x
jandu
#26 Příspěvek od jandu »
Mám tu tri kusy, je tam 430, 432 a tretí neviem. Dva by mali snáď aj fungovať, iba mi tu zaberá miesto. Ak si pre ne niekto príde, za fľašku si to môže vziať, aj s TVP Lotos a nejaké gramoradio.
oravan
#27 Příspěvek od oravan »
tie ruske by som vzal
jandu
#28 Příspěvek od jandu »
Máš SZ
Lukas-Peca
#29 Příspěvek od Lukas-Peca »
Další kousek, r. v. 1981, opět stačilo vyměnit většinu elytů. Jeden v napájení obrazových zesilovačů, 5u/160V, se rozstřelil až asi po hodině provozu :) Zbytek telky je ve zcela původním stavu bez viditelných oprav. Je trochu měkké VN, obrazovka by jasila a ostřila ještě víc, ale VN zdroj už ji neutáhne. Takže očekávám brzkou explozi násobiče.
#30 Příspěvek od xsc »
V té mé už násobič odešel. Nikdo se s ním neopravoval a dal tam klasický. Ten je ovšem větší a tak už se na blok horizontálu nevešel ten plechový kryt, následkem čehož je trochu problém s pronikáním rušení z horizontálu do signálové části.
