Buzení velké cívky
epes
Buzení velké cívky
#1 Příspěvek od epes »
Hledám machra se skutečnými praktickými zkušenostmi s pulzním buzením vetší cívky v mústkovém zapojení. Cívka cca 5 Ohm/100mH. Napájení - poměrně tvrdý zdroj 100V ss.
Prúběh buzení - kladný puls 25ns- proměná pausa 0-25ms- zaporný puls 25ms.
Zatím se mi nedaří odstranit zakmitávání tranzistorů, případně rozkmitání celého systému.
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
A co od toho očekáváš? Pokud tam pošleš puls 25ms, patrně se nestihne ani nasytit, aby se začal uplatňovat jen její DC odpor. U 25ns už vůbec ne.
A pokud přes ni nedáš odpor tak, abys ji kriticky zatlumil, pošleš do ní puls a odpojíš, budou tam zákmity.
#3 Příspěvek od samec »
Na to netreba machra, na to treba v prvom rade základné vedomosti z elektrotechniky. Ak 25ms tlačíš do cievky prúd, potom ho nemôžeš len tak zastaviť za 0ms. Je to ako so závažím.
m.v=F.t
len namiesto m dáš L, namiesto v dáš I a namiesto F dáš U.
Ak pôsobíš 25ms na cievku napätím 100V, tak v cievke vytvoríš nejaký prúd. Ak ho chceš zastaviť, musíš pôsobiť opačným smerom rovnakým napätím rovnaký čas. Ak to chceš za polovičný čas, musíš pôsobiť dvojnásobným napätím. Ak to chceš hneď za 0ms, tak musíš pôsobiť nekonečne veľkým napätím. Iná možnosť nie je.
Celý systém sa nemôže rozkmitať, ak nemáš z tej cievky do systému spätnú väzbu.
Milan
#4 Příspěvek od Milan »
Proč by to nemohlo kmitat - je to s parazitní kapacitou cívky rezonační obvod.
bdn
#5 Příspěvek od bdn »
@epes nakresli schéma a nasdílej tady...
Olchor
#6 Příspěvek od Olchor »
A hlavně napiš účel zapojení. Třeba u indukčního ohřevu je rezonance žádoucí...
epes
#7 Příspěvek od epes »
Pánové,
díky za vaši snahu obnovit mé zchátralé informace o chování indukčností.
Jinak "praktického machra" scháním proto, že by mi třeba poradil jak zajistit aby se cívka "vybila" naráz a nikoli půlhodinovým kmitáním.
Olchor
#8 Příspěvek od Olchor »
Elektromachrů s věšteckými schopnostmi je zoufalý nedostatek. Při takhle vágním zadání budeš těžko hledat.
Už ty vstupní údaje jsou nesmyslné. Kladný pulz - pauza -záporný pulz.
Co je to pauza? Cívku nemůžeš mírnyxtýrnyx odpojit, to nejde.
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Může ji zkratovat .
#10 Příspěvek od Crifodo »
Tak 25 ns nebo ms???
lesana87
#11 Příspěvek od lesana87 »
Což by při tom nesymetrickém buzení 25ns/25ms znamenalo, že proud cívkou bude neustále narůstat, až to něco nevydrží.
#12 Příspěvek od Crifodo »
Olchor píše:A hlavně napiš účel zapojení.
Tipuju nějakej magickej hledač kovů.
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
epes píše:Jinak "praktického machra" scháním proto, že by mi třeba poradil jak zajistit aby se cívka "vybila" naráz a nikoli půlhodinovým kmitáním.
Já jsem Ti to řešení napsal. Ale protože o tom asi nic nevíš, tak se Ti to nelíbí a budeš jako spousta dalších hledat řešení jiné a pokud možno co nejvíce nesmyslné.
Jinak při tom kritickým tlumení a nasycení cívky tam vznikne docela solidní puls, ve Tvém případě to budou kilovolty, s tím bývá taky problém. Ale cívka se "vybije" poměrně rychle, v závislosti na spoustě parametrů, třeba mezizávitová kapacita.
epes
#14 Příspěvek od epes »
Dámo a pánové, omlouvám se za překlep v dotazu, bohužel, písmenka m a n jsou na klávesnici příliš blízko sebe.
Zkratování cívky, jak radí BoBO, je asi jediný způsob jak donutit cívku rychle se "vybít". Vyžaduje to ovšem přidat paralelně k cívce další spínací prvek a změnit řízení všech spínačů. S něčím podobným jsem již před časem experimentoval, ale pokud si pamatuji, bylo to problematické,tak jsem to uložil do krabice.
Byl by ještě jiný návrh?
lesana87
#15 Příspěvek od lesana87 »
Naopak, ve zkratované cívce zaniká proud pomalu, výrazně pomaleji, než když na ni připojíš obrácené napětí. A v můstku žádný další prvek na zkratování nepotřebuješ, stačí sepnout oba horní nebo oba dolní spínače.
