Buzení velké cívky
Buzení velké cívky
Prúběh buzení - kladný puls 25ns- proměná pausa 0-25ms- zaporný puls 25ms.
Zatím se mi nedaří odstranit zakmitávání tranzistorů, případně rozkmitání celého systému.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
A pokud přes ni nedáš odpor tak, abys ji kriticky zatlumil, pošleš do ní puls a odpojíš, budou tam zákmity.
m.v=F.t
len namiesto m dáš L, namiesto v dáš I a namiesto F dáš U.
Ak pôsobíš 25ms na cievku napätím 100V, tak v cievke vytvoríš nejaký prúd. Ak ho chceš zastaviť, musíš pôsobiť opačným smerom rovnakým napätím rovnaký čas. Ak to chceš za polovičný čas, musíš pôsobiť dvojnásobným napätím. Ak to chceš hneď za 0ms, tak musíš pôsobiť nekonečne veľkým napätím. Iná možnosť nie je.
Celý systém sa nemôže rozkmitať, ak nemáš z tej cievky do systému spätnú väzbu.
- ZdenekHQ
- Významný člen
epes píše:Jinak "praktického machra" scháním proto, že by mi třeba poradil jak zajistit aby se cívka "vybila" naráz a nikoli půlhodinovým kmitáním.
Já jsem Ti to řešení napsal. Ale protože o tom asi nic nevíš, tak se Ti to nelíbí a budeš jako spousta dalších hledat řešení jiné a pokud možno co nejvíce nesmyslné.
Jinak při tom kritickým tlumení a nasycení cívky tam vznikne docela solidní puls, ve Tvém případě to budou kilovolty, s tím bývá taky problém. Ale cívka se "vybije" poměrně rychle, v závislosti na spoustě parametrů, třeba mezizávitová kapacita.
Zkratování cívky, jak radí BoBO, je asi jediný způsob jak donutit cívku rychle se "vybít". Vyžaduje to ovšem přidat paralelně k cívce další spínací prvek a změnit řízení všech spínačů. S něčím podobným jsem již před časem experimentoval, ale pokud si pamatuji, bylo to problematické,tak jsem to uložil do krabice.
Byl by ještě jiný návrh?
