Energy meter FHT9999- info
- hajeklubos
práh 5W, počítá procenta zap/vyp
„napájecí“kondík M68/275Vac X2
záložní acu NiMh 3,6V/40mah
Po cca více jak 5letech provozu trvale pod U, vše neočouzené ale padá při vytažení ze zdi cca po 8hod na 00. Náhrada acu bude patrně NiMh 3,6V/80mah (je trochu větší) Příležitostně koupím,osadím. Když se nevejde, budu informovat.
Šroubky přiblbé 3kříž systému nelez do toho. Máš to zahodit a jít na demonstraci za ekologii. Lze povolit také ocelovým, kaleným šroubovákem 2,6x1. Dost to soudruzi utáhnuli.
