Prosím radu. Koupil jsem tchánovi sluchátka, aby mohl poslouchat nerušeně televizi i večer, kdy tchýně chce spát, ale zapojím sluchátka do konektoru a hrajou jak ony tak i repráky. Je mi jasný, že to bude nějaká prkotina v nastavení televize, ale nemůžu na to přijít. Prosím pokud by někdo měl podobné zkušenosti, beru jakoukoli radu. Je to TV THOMSON 82cm uhlopříčka 100Hz model rok 2004. Děkuju moc
Některý televize měly sluchátkový obvod se samostatným zesilovačem a daly se ovládat nezávisle na reproduktorech. V tom případě bude v menu položka ovl. zvuku i pro sluchátka. Pokud to TV nemá, je vadný konektorr pro připojení sluchátek.
u Thomsnů je vypnutí zvuku myslím menu->zvuk->zapnout výstup externího zesilovače , reproduktoy televize by měly zmlkout , ale ve sluchátkovém výstupu zvuk bude . (aspoŇ doufám , podobnou telku mám , ale rozsypal se ovladač , takže to teĎ nemůžu vyzkoušet) ..
Podívej se do návodu - starší TV měly na sluchátkovém Jacku odpojovací kontakt, kterým se po zastrčení odpojil built-in reproduktor. Novější TV mají oddělenou regulaci hlasitosti reproduktorů od regulace sluchátkového výstupu. Hledej v menu položku "Zvuk" nebo "Hlasitost" a v ní podmenu "Sluchátka" - sluchátka nastav podle potřeby a repra umlč.
A kutilmile - nelituju tě !!!
