Prosím radu - nefunguje vypínání reproduktorů
Ladyque
#1 Příspěvek od Ladyque »
Prosím radu. Koupil jsem tchánovi sluchátka, aby mohl poslouchat nerušeně televizi i večer, kdy tchýně chce spát, ale zapojím sluchátka do konektoru a hrajou jak ony tak i repráky. Je mi jasný, že to bude nějaká prkotina v nastavení televize, ale nemůžu na to přijít. Prosím pokud by někdo měl podobné zkušenosti, beru jakoukoli radu. Je to TV THOMSON 82cm uhlopříčka 100Hz model rok 2004. Děkuju moc
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Některý televize měly sluchátkový obvod se samostatným zesilovačem a daly se ovládat nezávisle na reproduktorech. V tom případě bude v menu položka ovl. zvuku i pro sluchátka. Pokud to TV nemá, je vadný konektorr pro připojení sluchátek.
..to bude jen ňákej odpůrek
kony2807
#3 Příspěvek od kony2807 »
u Thomsnů je vypnutí zvuku myslím menu->zvuk->zapnout výstup externího zesilovače , reproduktoy televize by měly zmlkout , ale ve sluchátkovém výstupu zvuk bude . (aspoŇ doufám , podobnou telku mám , ale rozsypal se ovladač , takže to teĎ nemůžu vyzkoušet) .. :idea:
#4 Příspěvek od EKKAR »
Podívej se do návodu - starší TV měly na sluchátkovém Jacku odpojovací kontakt, kterým se po zastrčení odpojil built-in reproduktor. Novější TV mají oddělenou regulaci hlasitosti reproduktorů od regulace sluchátkového výstupu. Hledej v menu položku "Zvuk" nebo "Hlasitost" a v ní podmenu "Sluchátka" - sluchátka nastav podle potřeby a repra umlč.
